Olegon89
    Ржев
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Olegon89
  1. Rabotyaga , sergan68 Спасибо! Скачал руководство по ремонту CD4E и 3 мануала. Речь про компьютерную диагностику? Товарищ ездил, но ошибок по коробке нет... Кстати, какой протокол использует FORD? У меня есть OBD II KKL ISO, но вроде он не подходит для этой машины. После дефектовки выложу фотографии, если вы не против. P.S. АКПП от дизеля 2.0 подходит к данному двигателю?
  2. Спасибо! Да. Владелец мондео продолжительное время занимается переборкой двигателей. Пора ему переходить на переборку АКПП Думаю к выходным произведем дефектовку.
  3. Как скажите... На картинке барабан называется Reverse/OD sun gear? В интернете реально найти руководство по переборке CD4E?
  4. По большому счету владелец уже нацелен на б/у коробку из Белоруссии, поэтому запросто может поэкспериментировать с этой
  5. Сегодня попробую. Мы больше 10 сек. не газовали на драйве.
  6. Позвонил владельцу - o/d мигает. Загонял сегодня в бокс на R - без газа едет нормально. При нажатии педали - вялый отклик...
  7. А где должен мигать O/D off ?
  8. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно мой товарищ приобрел Ford Mondeo 2.0 АКПП 2003 года, после небольшой аварии. Сначала автомобиль была на своем ходу, но потом автомат отказался работать на драйве и стал двигаться только на задней передаче. Когда я сел за его обновку, путем беспорядочной работы селектором, я нашел драйв и немного прокатился на нем. Автомат работает без рывков, движение начинается без нажатия педали газа. Потом драйв снова потерялся... По ощущениям - при переводе селектора в D, коробка остается в N. При нажатии газа обороты растут, но автомобиль остается стоять на месте. Комп. диагностика АКПП ошибок не выдает. У меня сложилось впечатление о неисправности датчика(?) положения селектора. Развейте мои сонения или подскажите верный путь к решению проблемы. Заранее благодарю за ответы!
