Санчес
    Кронштадт
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Санчес
  1. У меня тоже самое. Уже ни знаю куда лезть. Может кто подскажет?
  2. Купил вот такую жидкость.Хотел спросить, надо её разбовлять бензином или так заливать в бутылку? Если промывать ни чего страшного не произойдёт?
  3. А какую жидкость покупать? Простую для промывки инжекторов которая в бак заливается.
  4. Чаще всего на поваротах. Нет если тормазить не подают.
  5. А у меня падают обороты до 300-400 на нейтралке при поворотах и резко подскакивают до 1100. Потом так и плвают пока не остановишься. Талько остановился встали на место. Поменял ВВ провода, свечи,топливный фильтор,катушку ставил от Фокуса.Чистил заслонку и КХХ. Ничего не помогло. Подскажите в чём дело!
  6. Поменял на машине кольца и колпачки. Собрали двигатель, завели и горит Check engine. Что делать? Спасибо зарание!!!
  7. Привет Всем! Вот такая беда! Поменял масло, залил чуть ниже MAX. Проехал всего 600км. Проверил уровень, ниже MIN. На всех свечках чёрно-коричневатый нагар и внизу резьбы свечки во круг чёрный нагар. На резьбе масло. Что случилось? Помогите! Заранее всем Спасибо!
  8. У меня тоже шумит как будто что-то открутилась только когда двигатель прогрет. Выжемаешь сцепление проподает. Отпускаешь снова появляется. Что может быть? Подскажите.
