Саняба
    Украина, Днепропетровск
    Mondeo 1.8 RKA 1995 г.в. хетчбек
  • Интересы
    Mondeo 1.8 1993 г.в. хетчбек
Достижения Саняба
  1. Случилась такая же беда после замены сцепления на СТО. (запчасти обошлись в 3600 грн). Искал на форуме фотоотчет - не нашел. Выкладываю свой вариант. может кому сгодится. Инструменты: торкс на 30 и вороток с удлинитем и головкой на 15 (как сказано на форуме) ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР. Снимаем кожух рулевой колонки (3 болта снизу и 2 сверху). Также для удобства снимаем указатель поворотов (не отсоединяя от проводов). Снизу видим такое: Левое - не знаю, посредине желтое - подушка, черное справа - фафакалка (можем проверить. но для этого надо аккумулятор) ВСЕ РАССОЕДИНЯЕМ! Далее: снимаем подушку торксом. За рулем 2 болта на 3 и 9 часов (как сказано на форуме) Аккуратно поддеваем подушку. Видим такое: Снимаем желтый провод (с щелчком). Подушку уже ничего не держит. Отсоединяем черное соединение (пардон за тавтологию). Головкой на 15 откручиваем руль (возможно проще сказать). Далее видим пластмассовое кольцо в котором, собстно, и живет шлейф: Вот моя беда: Далее по обстоятельствам или кто как может. Я отдал в мастерскую и припаял за 40 грн. При сборке важно помнить что руль крутится и шлейф тоже! Когда соберете кольцо со шлейфом проверьте на свободное вращение: по 2 оборота руля в каждую сторону. Собираем в обратном порядке. Правда заводил с пассажирского сиденья ). На все ушло часа 3. Ну все. теперь замечания!
  2. Машина 95. Я ошибся в описании.
  3. Может не совсем в тему, но имейте ввиду, бывают и такие варианты: программа по замене выдавала их как взаимозаменяемые! черный это LUK 510000110 зеленый это LPR 3479. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
  4. А есче они бывают разной ширины (по-моему 38 и 42 мм)
  5. Вот я себе такие поставил летом, только на зиму вернул галогенки. Диоды так, для красоты (и экономии), а светят хуже. Диоды ставил в новые ПТФ, правда от ланоса.
  6. у меня получилось небольшим газовым ключом. Но предварительно купил новую. Удачи!
  7. http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=93&ELEMENT_ID=1744 Я себе вот такие поставил. Но они больше светятся, чем светят, хотя я их из-за этого и покупал, потому что днем езжу с включенным ПТФ.
