shtempovski
    Севастополь
    Моня mkII, 2.0, 1998/Escort mkVI, 1.4, 1996
Достижения shtempovski
  1. Значит вывел разъём для считывания ведленных кодов. Просканил машину. Всё понятно, но есть две ошибки, с которыми нужно разобраться. Есть 116 и 117 - ДТОЖ У человека лежит стрелка ТОЖ, откуда идёт сигнал на приборку? Я понимаю, это ДТОЖ на мозг сдох, но человек жаловался на ДТОЖ в термостате, у него на разъёме зажима не было, поставил зажим, он всё равно не пашет. И ошибка 538.
  2. Сейчас пробил по вину, действительно 96 год.))) С чего я взял, что там 94? Затупил, мне казалось что она 94. Извините.
  3. Говорю же, знаю и как выглядит разъём, и где должен находиться, но его там нет. Есть разъём только в салоне, под рулевой колонкой. Моня вроде 94 года.
  4. Сейчас хотел считать коды с первой мони, 1.8, а нет разъёма для считывания двоичных кодов. Как читать? По мануалу он должен находиться возле бачка гура, а его нету. У меня на mk2 он там есть. Возможно считать блинк коды с диагностической колодки в салоне?
  5. У фм1 и у фм2 одинаковые подшипники передних ступиц?
  6. Поделитесь пожалуйста схемой подключения ЭСП на 4-е двери, мондео mkI.
  7. Я уже понял, что не получится приборку mkIII использовать, хочу попробовать использовать mk1,2, точнее их внутренности на щитке mk3, по этому и задаю вопрос в этом разделе. Схемы mk2, а не mk3. Если нет разветвления, то как ДС одновременно и на мозг и на спидометр показания даёт? И зачем меняется цвет провода?
  8. C mkIII раздела. Дело в том, что имеется приборка от mkIII, но как сказали там, она питается от мозга по средствам кан шины. Хотел устанавливать её в эскорт, однако не получится из-за кан шины, а в mkII, автодата выдаёт подключение непосредственно к ДС. Здесь видно, что ДС подключен к спидометру через бело голубой провод. Но ведь ДС должен и на мозг показания давать. Смотрим схемы на мозг и видим, что ДС подключен к 58 ноге мозга, но из бело голубого провода, он переходит в бело фиолетовый. Правильно ли я понял, что по схеме, в месте указанном стрелкой, имеется разветвление проводов, бело голубой продолжает идти на спидометр, а бело фиолетовый на мозг?
  9. Послали к вам. Показания эл.спидометр берёт непосредственно с датчика, или с мозга?
