catcher
    Helsinki
    Mondeo 1.8 duratec 2002
Достижения catcher
  1. все так и оказалось. Были пробоины в одном из проводов.. после замены проводов и отключения акб все нормально. Не троит и check engine не горит. по поводу самодиагности то она ничего не выявила. Год назад машина дергалась по утрам на холодный мотор, отвез на диагностику ничего не обнаружили а проблема оказалась в катушке на ней были трещины...так что диагностика сканером тоже не гарантия всем спасибо за советы!
  2. в прошлую зиму заметил что машина троит на холостых пол минуты после выезда из теплой парковки... на улице -15 в парковке +15. Так как парковка супермаркета и происходило это только зимой сильно не напрягало В этом году тоже самое при выезде. Но вот вчера заехал, выехал стало троить, проехал 5км все еще троит. Остановился, завел еле еле только с помощью педали газа и опять троит. Поддал газа, подержал несколько секунд на оборотах вроде пропало. Еду домой все нормально. Утром та-же фигня троит на холостых. Поддал газу прошло, еду на работу все ок. Еду обратно все нормально не доезжая до дома загорелся(горит не мигает) check engine. Доехал до дома проверил свечи вроде ничего особенного... катушку менял в прошлом году при визуальном осмотре трещин нету. Была дома новая запасная катушка, поменял ничего не изменилось поиском на форуме не нашел конкретно чтобы троило от перепада температуры. Может ли это быть от проводов?
