Belarus-84
Информация о Belarus-84
  • День рождения 27.01.1984
    Беларусь, Лиозно
    ФМ-II 1,8 td 1998 год универсал
Контакты
  • Skype
    Belarus-84
Достижения Belarus-84
  1. С Днём Рождения Belarus-84!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Belarus-84!
  3. С Днём Рождения Belarus-84!
  4. С Днём Рождения Belarus-84!
  5. Спасибо! Вроде разобрался,именно этим методом))) Но, правда пару лишних проводов, спаянных в один остались слева, так и не понял, откуда они и куда, а бибикала справа, ее то я сразу раскусил.
  6. на входе в противотуманке 2 штырька (папа), а к нему у меня подходят к правой 2 проводка, тут все проще, а к левой приходят один проводок отдельно, а еще два спаяны вместе, как тут быть, что куда, нет ли ничего лишнего?
  7. Нет,там все проще гораздо! маленький датчик, вкручивается в дырочку в коробке, от него три провода в скрутке, как на фото выше.
  8. Доброго дня, коллеги! Я тут решил заняться ПТФ , т.к. их просто не было. Купил б\у на рынке, полез подключать, а тама беда, торчат какие то проводки в хаотическом порядке, начал прозванивать, вроде что то даже моргает, а подскажите. может кто сталкивался, сколько проводов идет к каждой противотуманке и можно ли как то в домашних условиях соорудить фишки, которые на туманки идут, или на б\ушке лучше поковырять, родные поискать?
  9. Спасибо, все оказалось очень просто, цена вопроса 15$ и 15 мин. работы, аккуратно только надо, обжегся об выпускной, а так все просто.
  10. Ну, судя по маме в коробке,примерно такой папа и должен быть и форма гайки примерно такая же на датчике, спасибо, буду пробовать искать. надо б\ушку видимо штурмовать. новый вряд ли есть в продаже. Надо еще будет искать. куда эту фишку всунуть потом.
  11. Ну, вот, сходил, глянул.........вроде нащел все, кроме троса и датчика, и стало ясно почену не работает спидометр, из коробки торчит писюнок с резьбой и дырочкой, видимо туда то и подсоединяется датчик, а подскажите, друзья, если я куплю датчик с тросом куда подсоединять обратный конец и есть ли какие нюансы по поводу тросика или все просто?
  12. Доброго дня, коллеги. Недовно преобрел очередную моню, а в ней вообще не работает спидометр, стрелка спит и признаков жизни не подает, с такой проблемой не встречался. подскажите с чего начать, панель вся остальная работает без проблем, ее разбирал, выход электрический, а где что дальще не могу найти концов. где искать тот самый датчик в коробке, если можно покажите на фото пожалуйста.
  13. Доброго дня. А поскажите пожалуйста, что за такой датчик отвечает за накал свечей и могут ли они совсем не накаливаться, если датчик 100 пудов не рабочий, при том, что свечи 100 пудов рабочие?
  14. С Днём Рождения Belarus-84!
  15. А разве шкив не тот же, что и помпу крутит?
