jokmax
    Моск. обл, Краснознаменск
    МК3, 2.0, 2004
Достижения jokmax
  1. У меня ФМ3 140 000 пробега, летом начала масло жрать нормально, постоянно подливал. Как-то менял свечи, обнаружил масло в свечном колодце. Поменял прокладку клапанной крышки (1000 р. стоит) и масло перестало уходить.
  2. Протекание дверей известная проблема для ФМ3. В указанных выше ссылках на эти темы все детально обсуждается! Если снимешь обшивку двери и с внешней стороны польешь на стекло двери, то увидишь как именно вода находит себе путь. Обычно либо уплотнитель серый немного отходит снизу или через технологические отверстия брызжет на обшивку, ну а потом на порог и в салон. Самый действенный способ - сделать экран внутри двери как описано в указанных выше темах. У меня протекала задняя правая дверь, потратил часа 2 на работу, вскрыл дверь, пришлось немного срезать серый уплотнитель от двери, клеить экран от верхней кромки двери, там где заканчивается стекло и до водоотводов (дырок внизу двери). Помогло на 100%, но немного муторно, потому что пространства в двери мало - подлезть трудно. Удачи!
  3. Эта болезнь у многих владельцев Мондео. Обычно это начинают протекать двери, необходимо внутри под обшивкой экран делать, который будет от протеканий защищать. На форуме была пара тем с картинками и руководством по этому. Сам осенью в задней двери такой же экран делал.
