rd13
Информация о rd13
  • День рождения 25.02.1981
    Москва, СВАО
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения rd13
  1. macar
    С Днём Рождения rd13!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. macar
  3. macar
  4. macar
  5. macar
  6. rd13
  7. Спасибо. А ведь и правда один в один наши Моньки А обивка цвета непонятного уже стала за столько лет то, думаю как раз что с ней делать.
  8. Подскажите пожалуйста номер амортизаторов задних и пружин на сарай Мондео 2 VIN: WF0NXXGBBNWA28549. Какие амо получше из, скажем так, среднего ценового диапазона?
  9. Приветствую всех. До кучи вопрос: Заменил термостат на 92 грд. (автору метода огромное спасибо). Теперь при прогреве стрелка температуры на приборке лежит как мертвая до момента открытия термостата, а потом резво ползет примерно до середины. Так должно быть или датчику температуры пришла пора в последний путь до помойки?
  10. Пришлось лезть. Он лопнул Т.к. при этом явно были проблемы с термостатом я и подумал что это от заклинившего в закрытом положении термостата. К тому же похожую проблему видел сам и там это закончилось приличным таким ремонтом (см. самое первое сообщение темы). Посему увидев пар из под капота и порванный шланг испугался я очень прилично. Другой вопрос что шланги тазовские может на этом месте сами по себе долго не живут.
  11. Спасибо. Термос на 92 грд. заказал с резинкой. (предыдущий был не оригинал какой-то и полгода только отработал). А вот по крышке бачка интересно: я ее весной только поменял и крышка родная фордовская. Постоянно закрытый термос может дать такое давление или все таки это крышка? И тогда по почему другие шланги к бачку в порядке?
  12. там термостата за 20 мин. Сегодня сам искал. http://mondeoclub.ru/forum/topic/39635/page__p__646920__hl__%2A%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2A__fromsearch__1?do=findComment&comment=646920 Но всю жижу так не сольешь.
  13. Добрый день! Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли термостаты 6 866 389 и 1 001 993 ? Вроде как 1 001 993 только на Zetec 1.6 но заменители на оба термостата одинаковые.
  14. Всем спасибо за советы. Термостат благополучно издох (я попытался доехать хотя бы до магазина чтоб трубку купить) трубку разорвало из чего я сделал вывод что термос в этот раз заклинило в закрытом положении (хорошо что перегреть сильно не успел). Кстати стрелка температуры была в среднем положении. Термос выкинул, трубку вкорячил от таза какую то, до дома добрался. Теперь вопрос : не подскажите номерок термостата (желательно на 92 градуса) и вообще какого производителя лучше брать?
  15. Подъезжаю к даче и вижу что стрелка температуры ож почтилежит на мин. Выключил печку стрелка поползла вверх. Как приехал посмотрел: нижний шланг подходящий к термостату (насколько я понимаю по нему ож подводится к термостату) весь раздулся (вроде не порван ничего не течет). Подобное уже видел на другой машине и там это закончилось перегревом , пробоем прокладки гбц и пр.прелестями. т.е. термостат залип в закрытом положении (датчик температуры может и глючить‚ но машина пока не кипела и никаких признаков перегрева не было). Очень надо добраться до дома т.к. двое детей с собой (150км). Уважаемые форумчане! Какие соображения будут по этому случаю? может термостат можно как то заблокировать в открытом положении?
