vpmarach
Информация о vpmarach
  • День рождения 16.05.1980
    тирасполь, молдова
    мондео I, 94 год, 2.0 абс, антибукс, кожа
Достижения vpmarach
  1. С Днём Рождения vpmarach!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения vpmarach!
  3. С Днём Рождения vpmarach!
  4. С Днём Рождения vpmarach!
  5. Загорается, горит, 2 коротких потухания, горит, гаснет. Все происходит в течение 4 секунд.
  6. 100 % не уверен. но на влажной дороге отбивает педаль, и если одно колесо на асфальте, а второе на грунте тоже срабатывает. При заводке лампа абс моргает пару раз и тухнет. Сегодня сложилось впечатление, что после нескольких отбивок педаль становится на мгновение мягче. Не указал в первом посте, что обратный клапан на трубке от впускного коллектора был заменен на новый (старый продувался в обе стороны)
  7. Доброго времени суток. Имеем авто 1994 года с абс и антибуксом. Купил недавно. Абс и антибукс работает. Смущала то твердая, то мягкая педаль и неравномерное торможение. При первом вмешательстве выяснилось, что не тормозит заднее правое колесо. поставили временно другой шланг, колесо заработало, но педаль мягче не стала (может даже стала тверже). При эксплуатации заметил, что тормоза отпускают не сразу. Второе вмешательство: -- замена всех шлангов -- замена вакуумного усилителя и главного тормозного на б/у -- прокачка магистралей При прокачке передка и заднего правого педаль сразу становилась твердой и при открытии штуцера падала медленно. Только при прокачке заднего левого падала, как должна падать (жижа была гряной везде). ПО ИТОГУ: 1 Вакуумный усилитель работает (держишь тормоз, заводишь машину- педаль опускается). 2 Абс и антибукс работает. 3 Мягче педаль не стала 4 Тормоза все равно не отпускают сразу 5 При торможении в городском цикле надо сильно нажимать Как сделать педаль мягкой?
  8. Доброго времени суток! Я - новичок! Если не в той теме, то, пожалуйста, не обижайтесь. Раньше имел Mondeo 1 1.8 c ручным климатом. Проездил 3 года на японцах. Купил мондео с таким блоком климатконтроля Перерыл инет. Такого больше не видел. Датчик температуры стоит в подлокотнике (не в панели). Кто-то встречался с таким исполнением? Вопрос: не работает забор воздуха из салона, куда смотреть?
  9. а у меня датчик стоит в подлокотнике!!!
