doroznik
    Минск
    Моня 1,8TD 97г.в.
Достижения doroznik
  1. Обязательно должен быть Silver (серебрянный) т.к. у Мони большой зарядный ток. Обычные а\к долго не живут.
  2. Может подскажете номер разъема который смотреть.Если 15,то да на нем напруги нет.Заранее спасибо.
  3. Здравствуйте всем. Может кто-то сталкивался. Пропали габариты и подсветка приборов.Проверил предохранители,все целые.Думал накрылся главный выключатель так как была похожая проблема с ПТФ, но проверил на другой такой же машине, все работает.Главное ближний,дальний есть,ПТФ работают но так ездить как-то стремно.
  4. Люди подскажите если сталкивались. В плафончиках освещения номерного знака от времени сгнили контакты,в которые вставляются лампочки.Родные, новые, найти нереально.Может кто-нибудь ставил с других а/м.
  5. Сам спросил,сам отвечаю.Сняли опять КПП, стали рабираться, и выяснилось,что диск SASSONE номер производителя 2856 который брал в комплекте с корзиной имеет в том месте где он одевается на шлицы со стороны коробки небольшой буртик в который упирается выжимной и соответственно рабочего растояния там нет,корзина правда один в один.Продавцы с пеной у рта доказывают,что так и должно быть,на всех этих дисках мол такая хрень.ИМХО либо это косяк производителя,либо этот комплект для мех.сцепы хотя по всем каталогом бьется как для гидравлики.Пришлось купить другой диск,LUK пошел без проблем а это шило вернул продавцам,и вырвал с боем свои деньги(ну это отдельная история).В общем люди не берите комплекты сцепы SASSONE это влет.
  6. Доброго времени суток.Машина ФМ 1,8TD 1997г.в. Суть проблемы.Поменял сцепление (корзину,диск,выжимной подшипник).Менял сам с товарищем.Когда завел машину с новым сцеплением раздался свист выжимного,если педаль нажать то свист пропадает, но сцепления нету.Несколько раз пробовали прокачивать,но ничего не меняется.Когда машина заглушена на педали сцепления 1,5-2 см. холостого хода (на старом сцеплении такого вообще небыло),а если завести то такое ощущение что половина педали ходит впустую. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
