zaqzaq85
Информация о zaqzaq85
  • День рождения 29.08.1985
    С-Пб
    Ford Mondeo |V, 1.8 TdCi 6мкпп
Достижения zaqzaq85
  1. С Днём Рождения zaqzaq85!
  2. С Днём Рождения zaqzaq85!
  3. С Днём Рождения zaqzaq85!
  4. Всем привет! такая проблема...Машина не едет..Галактика 9 года, купил со скрученным пробегом и проблемами..двигатель работал с лязгами, пробит глушак и маховик громыхал немного, не было тяги с низов..масло не ест, работает нормально, не троит..проблема с деньгами, поэтому взял для работы(до этого мондео был с таким же движком, поэтому знал про слабые места), дымность в пределах. Заказал запчасти, кассету ГРМ новую, ремень грм с роликом и все фильтра и расходники..Началось все с того, что при разборе движка оказалось, что стоит цепь в кассете, а не ремень...окей..заказал в добавок гидронатяжитель кассеты( на ремне он толще и усилие больше), все поставили, шум пропал..отрегулировали клапана, компрессия в норме, проблем не нашли..но двигатель так и не тянет!! На первой начинает ехать только ближе к 4 тысячам, потом с каждой перелачей все раньше и раньше...на пятой примерно с 2.300...есть задержка между нажатием и ускорением! До ускорения поддымливает, после все в идеале..После ускорения едет вплоть до отсечки и как положено..Расход в норме, ошибок у дилера не выявлено...подскажите, куда копать...На родственном сайте все прочел на Дизель форуме, ничего не нашел..тут народу и опыта поболее будет, поэтому прошу помощи! Спасибо!
  5. С Днём Рождения zaqzaq85!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. С Днём Рождения zaqzaq85!
  7. Очень полностью согласен, хотя этот совет применим к любому форду б/у))
  8. Я думал краска в баллонах продается..на цвет пофиг..мне в черный надо...кто красил, насколько устойчивое покрытие получается? Там реально возле крутилки всегда треш пальцами...
  9. Какой краской красить? Если можно то ссылку на краску или ее фото дайте пожалуйста!!!!! Спасибо
  10. Нету сажевого фильтра..так что радуйся! И небольшой дым при старте-тоже норма.. Очень простой двиг и в этом его плюс..кроме замены свечей накала... Там подороже, чем на 2.0 получается!
  11. Это проблема маховиков на 2.0.. У кого дизель 1.8 не касается..все проверяется просто..машину прогрели..первую передачу включили..без газа отпускаем сцепление и смотрим есть ли биение на педали сцепления..если есть, то маховик менять.. Если нет- катаемся дальше.. У самого первая передача на холодную очень плохо включается.. Я забил.. Сначала вторую воткну, потом первую и поехал)
  12. Я про панель которая самой магинитолы..она у ручек протерта..сама серебрянка..
  13. Вставлю и свои 5 копеек..был у меня эс-макс гиа 2006, на то время еще без есп и вообщем то без фарша, а сейчас мондео универсал, все есть... Я всеми руками за макс..да и мама когда садится ко мне в машину, всегда говорит.."а помнишь у тебя автобус был")))) но сейчас я бы взял ни макс , ни мондео а гэлакси.. То ли вырос, то ли взгляды изменились.. Очень нравиться..жаль ценник неадекватный...
  14. Подсажите, можно ли на блау fx купить саму панель переднюю...которая серебристая?? Уже заказал ca fi, но мучают сомнения..может и не стоит..
  15. подскажите что можно поставить вместо штатных 235/40 р18??? можно ли чуток повыше??
