hipnose
    москва
    ford mondeo 93 г 2.0 хетчбек механика Ghia
Достижения hipnose
  1. Как раз туда он идет.А что за внешний звуковой усилитель?
  2. Будет время посмотрю.Потом отпишусь.
  3. У меня тоже течет.В моем случае уплотнитель стекла.Течет между обшивкой и дверью снизу иногда прямо в салон,но не много и в сливные отверстия внизу двери.Уплотнители становятся короче и также не прилегают к стеклу должным образом.
  4. Про люк.Затопило весь пол(пришлось пол салона разбирать и сушить),сзади слева потолок был мокрый.Я так понимаю,что в поддоне люка всего 2 сливных отверстия-спереди.Хотя они забиты не были.Как тогда все промокло?И тут я заметил,что во время дождя машина стояла под уклоном(мордой вверх).Значит,если сзади нет этих сливных отверстий,то вода полюбому уйдет в салон.Может я и не прав,но после того как я все просушил,старался ставить машину максимально горизонтально,либо с уклоном мордой вниз.После мытья или после дождя все сухо.Ксати,у меня уплотнитель люка не смыкается по кругу,там прорезь в 1-1,5 см.Так должно быть или он от времени высох и стянулся?
  5. Так так,интересно.Возможно было табло.На машине меняли торпеду.
  6. Продолжу тему.Под панелью снизу в районе пепельницы нашел серый провод.Уходит под панель.Кто знает что это?
  7. Попробовал-не гаснет.В трех положениях.Там тумблер стоит.Включил на первое положение затем зажигание.На 2-е и 3-е положение тоже самое.И наоборот-сначала зажигание потом 1-е положение тумблера,зажигание-2-е положение...
  8. Вопрос с лампочками решился,долил антифриз-лампа погасла.Предыдущий хозяин что-то химичил с панелью.Получается вместо лампы двигателя лампа сервисного обслуживания.Как ее погасить.Есть переключатель в самом бардачке,но он с тремя положениями и к нему идут три провода.Может кто знает в какой последовательности выполнять процедуру?
  9. Кстати,если тестером мерить сопротивление,то какое должно быть?У меня чем длиннее провод тем больше сопротивление(короткий 2 кОм,длинный 7 кОм, остальные где-то 3кОм и 6кОм)
  10. То бишь,если что-то выходит из строя никаких ламп не загорается и не будешь знать про поломку?
  11. Хотелось бы чтоб не ломался.Серьезно нету?
  12. Так,а где же тогда лампочка неисправности двигателя?
  13. пока сочинял картику Dimm5 выложил схему.Да,так оно и есть.Я думал может панели отличаются,а нет.Похоже кулибины накулибили.
  14. Возможно вместе и поменяли.Я взял картинку с мануала и фото панели приборов и вот что получилось!
