VSN
    Санкт-Петербург
    фм2 1.8 1998
Достижения VSN
  1. Добрый вечер. Готовлюсь к замене сцепы, и хочу спросить, где в питере недорого и ХОРОШО можно это сделать? Может кто менял и сколько обошлось?
  2. а меня WF0FXXGBBFWT44980 и я в дополнительных характеристиках не нашел свой. а на шильдике идет так А RK Q F UL 6 3 1
  3. Скажите, а где написан номер краски?
  4. Так может я не прав, это не шрус, а как диагностировать, что именно?
  5. Вибрация справа при разгоне, при повороте с полностью вывернутыми влево колесах идет постукивание.
  6. Всем привет.Не могу найти на экзисте внутренний шрус, т.е. он там указан как квадратик, но в перечне его не нашел, а он нужен.
  7. Кстати, хотел тоже спросить, при снятии задних продольных рычагов, реально оборвать гайки, которые внутри лонжерона, и что при этом делать?
  8. Да, на зубцах большой слой ржавчины и грязи, а чем лучше ее отчистить?
  9. Всем доброй ночи. Сегодня вскрыл задние томмоза, чтобы посмотреть их состояние, естественно все расходники под замену. Планка автоматического регулятора закисла насмерть. Отогрели ее газом, он начал щелкать. Сначала выставили неточное положение - педаль тормоза проваливалась, подрегулировали. Все ок. Но через неделю тормоза стали мягкими, а как он а.р. работает? Что за что цепляет?
  10. Случайно сломал датчик АБС. Купил новый, а как разбирается разъем, который стыкуется под сидушкой?
  11. Разобрался. На выходе из гофры перетерлись провода.
  12. Всем привет. Не горят стопаки при нажатии на тормоз, причем сбрасываешь разъем. замыкаешь-горят. Звонишь тестером лягушку, при нажатии на тормоз идет прозвон, т.е. замыкаются контакты, а одеваешь не работает. Контакты зачищал.
  13. Не понимаю, поменяно: передние нижние рычаги с шаровыми 2 поперечных левых рычага плюс косточки стаба сделал развал-сход - машина неустойчиво держит дорогу снова заехал - стало лучше но все-равно некомфортно после долгово изучения подвески найден только один косяк - откололся маленький кусочек задней левой пружины. Постоянное подруливание! Какие мысли?
  14. Простите за вопрос, а на фм2 1998 г. левый и правый суппорта одинаковые?
