Fulcrum
    Ульяновск
Достижения Fulcrum
  1. спасибо, попробуем определить.
  2. Ну до электрики я пока что не добрался... По фарам пока устраивает, но хотелось бы ближний получше - уже почитал форум - нашел что да как. Ролики менялись. Т.е. Все ж лучше менять все вместе - это примерно во сколько выльется? Двигло 1,6. я уже понял - что разганяется она не так быстро
  3. Купил не так давно Ford Mondeo 1 - 1994 г. Я не сильно в машинах разбираюсь, но похоже что скоро стану. Конечно машина досталась не в идеальном состоянии, уже поменял переднюю подвеску всю, задние амортизаторы, грм, задние тормоза, тросики ручника (так и не сделал чтоб лампочка на приборке горела - руки не доходят), заменил свечи (купил комплект finwhale) Но проблема была с тосолом - вытекал. Нашел что бочек с ОЖ с трещиной - съездил запаял его, вроде норм стало, затем рванул после 1000 км патрубок от печки (весь тосол вытек) - благо что уже около дома (ездил в командировку) - заменил. Есть подозрения что клапан на бочке не работает на выпуск избыточного давления Теперь снова где-то подкапывает - и идет пар из под капота. Такое подозрение что протекает прокладка у помпы. Ездил на СТО (ямы своей нет) говорят что надо менять помпу, но помпа то рабочая, жидкость циркулирует в системе и датчик нагрева тоже работает. Можно как то заменить прокладку эту или надо всю помпу менять? З.Ы. на подходе замена прокладки ГБЦ - почитав форум встретил знакомые грехи и у себя (троит двигло, заводиться в мороз не сразу). + замена глушака - совсем дырявый ((( возможно надо что то еще посмотреть... И проблема на трассе выявилась до 3000 оборотов машина не хочет нормально набирать скорость, после 3000 - идет уже нормально.. тут что надо посмотреть - подскажите
