dr-tru
    Королев, МО
Достижения dr-tru
  1. Тер чуть ли не до дыр, НЕТУ там нумерации!))
  2. Блин, а я померил компрессию, меня чуть с сердце не встало- в цилиндрах разброс идет 6-4-3,9-6,5.... "мотор крутит, как будто нет компрессии" мож это мой случай...???? ну неужели после переборки может быть такая компрессия маленькая????? а я как в книжке еще масла шприцом закачал....
  3. Да вроде нет, но в книжках не нашел порядок подключения, делал по картинке ))) А в каком порядке они идут...? Если свечу выкрутить, она "мокренькая"), посему думаю что работают.... а как поточнее проверить?
  4. Мерил манометром, давлени норм, да и насос еще новый стоит....
  5. ....Попробую с метками поколдовать... потом отпишусь...
  6. Всем добрый день!! Такая вот беда... начну сначала- месяци два назад подогрел движок, оставил машину до лучших времен, 3 дня назад эти времена наступили, сделал переборочку (кольца, вкладыши, колпачки....), все притер, пыхтел, старался. Вчера попытался завести- хренушки. Даже не схватывает, искра есть, бензин есть, давление норм.... По поводу меток.... в автобиблии написано- колено выстовлять не по первой паре меток, а по второй...так и сделал, валы выставил тоже как пологается, при помощи самодельного уголка. Двигло крутил, метки четко совпадают... Так почему же эта дрянь не заводится!!???? я вчера был на грани самоубийства...) ....и зачем там еще первая пара меток??? ... ну если искра есть, бензин есть, ну хоть почихать та должна...? ХЭЭЭЛП! ФМ 1 1,8 механка, кондей.
  7. датчик кислорода умер....
