hate
    Юбилейный
Достижения hate
  1. Прогрел, заглушил,пошатал,все тихо, сидит крепко) Катализатор нужно будет глянуть.
  2. А как узнать что она порвалась? шуметь будет? или чтото должно посыпаться\политься?)
  3. свечи менял недавно, проблема не в них. Как перемычку посмотреть?
  4. Фырчит выхлопная труба. Неприятный звук весьма, не знаю из-за чего он появился и как его лечить? Проявляеться на прогретой машине, когда заводишь холодную, все нормально, тишина. При прогретой машине, на нейтралке фырчит минут 5 и перестает. Также фыркает до 1500 оборотов, после перестает. Если поднести руку к трубе(когда фырчит) то чувствуется что выхлоп идет рывками. Что это и как с этим бороться?) чем чревато)?
  5. Интересует задняя фара правая на фм2 хэчбек 1997,есть в наличии?
  6. Примерно сколько будет стоить? Мне сегодня сказали 6600 =) новая оригинальная=)
  7. Недавно писал сюда что стучит в колесе. Вобщем, доехал я до гаража, благо Автосервис в 2х гаражах от меня, попросил посмотреть - вывод, шрус. Теперь сама суть вопроса, неподскажете, где В МОСКВЕ купить шрус в сборе и сколько примерно это будет стоить, с внутренней и внешней частью, на левое колесо. МКПП. ФМ 2 1997. Нужно очень срочно, работа горит... =) Благодарю за помощь! =)
  8. Пару дней назад начало постукивать,поскрипывать издавать странные звуки со стороны переднего левого колеса. (посторонние звуки слышны только при малой скорости) Что это может быть? =) Шрус? Как быть и сколько я отдам за ремонт как думаете? Жду ваших советов,спасибо! =)
  9. Плохо работают стеклоподьемники, передний левый работает на ура, передний правый опускаеться,но закрываеться до половины сам,потом приходиться подгятивать рукой))) Задний правый, вродебы пытаеться открыться\закрыться, слышен звук что он пытаеться сдвинуться,но не двигаеться, задний левый вобще неале. Что делать?) В чем проблема может быть?
  10. Прошу прощения, искать по форуму не стал. Въехали мне тут в зад... Итого - правая фара, правое крыло, бампер, крышка багажника, задняя стенка бампера(или както так, то что прям за бампером находиться) Сколько примерно это все стоит?) Калькуляцию на днях скажут,нужно знать хотябы примерную цену... с заменой и покраской, может ктото чтото подсказать?
  11. Не смог ее снять, все винты открутил кроме тех, что внутри отсека магнитолы, уж больно крепко они сидят. В результате решение было принято что режем прям так и .... береться нож и грелка, или нож и зажигалка, накаляются и потихоньку срезаются,возможен еще вариант с напильником...но я решил резать. Срезал снизу и сверху, чуть-чуть, магнитола почти вошла, помешала палочка какаято...... пришлось ее тоже удалить, магнитола влезла сразу отлично, никаких проблем небыло, завтро поеду подключу ее, покажу конечный вариант.... и скажу если возникнут какието еще проблемы. Всем спасибо за помощь.
  12. а как переднюю торпеду снять где климат и магнитола? я пытался, не смог чтото.... не нашел винтов и креплений, подскажите?
  13. А как она влезла нормально вобще? У меня не влезает она никак... и говорят если пилить сверху там где климат, то можно повредить его.... снизу там железка вроде тоже особо не попилишь.. или нормально?...
  14. Доброе время суток, купил себе магнитолу Pioneer DEH-P7100BT. Думал что она влезает, выходит что нет... у нас размер 1.8 если не ошибаюсь. Сгонял на сервис сказали что нужно пилить каркас железный, работы куча в итоге 5-6 тысяч просят. Я естественно делать не стал, решил посоветоваться с кемнить, говорят что очень дорого и можно слегка сверху и снизу подпилить и поидее должна встать... Ктонибудь сталкивался с такой проблемой? народ подскажите как поступить! =)
