ИсправНик
    Москва ВАО
1 760 просмотров профиля
Достижения ИсправНик
  1. Как с вами связаться? на тему шумоизоляции
  2. Что касаемо шумки, какова будет стоимость?!
  3. я так понял, вы тему шумоизоляции изучили подробно... НЕ подскажете, из имеющегося на рынке какие материалы лучше использовать для лучшего сочетания "дешево и сердито"? И нет ли возможности заказать через интернет, возможно из за границы в целях экономии?
  4. Здравствуйте,ИсправНик,прочитал Вашу статью о шумоизоляции,очень интересно и познавательно,хочу сделать себе шумо-вибро изоляцию четырех дверей,у самого руки растут из правильного места,но от помощи,которую Вы предлагаете я не откажусь!
  5. Приветствую.Увидел твой пост про шумоизоляцию и загорелся,но самому как-то стрёмно всё делать))если ты занимаешься ещё этим, то подскажи цену за шумоизоляцию фм3.заранее спасибо)
  6. Привет! Я тот очередной которого заинтересовала установка шумки. Одна просьба - если можно скинуть фотки (2802005@mial.ru), а то на форуме не все открываются! Заранее спасибо!
  7. Заинтересовала тема про шумку-как связаться?
  8. А к чему ещё можно крепить кроме этой железяки, куда я сейчас стянул? Да ещё и в двух местах? Тросик жёсткий, дальше вправо по фотке видно что он изгибаетися вниз, а влево уже к тормозам подходит. А ещё дальше вправо он уже к полу прикреплён.... Вот гемор блин немецкий....
  9. Был в гараже, тросик болтался в том месте где поставил хомуты. По его длине проверил ещё 2 крепления, но там плотно сидит. Заодно снял обшивку в багажнике, получше закрепил тросик открывания крышки бензобака там тоже на глаз брякало немного. Поехал. Стало лучше, но все равно нет-нет да брякает.... Я правильно закрепил? может ещё где надо? Может колесо снять, вывесить - так посмотреть?
  10. Кстати забыл сказать, что появилось это после установки летних колёс (низкопрофильных). До этого не ездил на них.
  11. Спасибо за ответы - хоть пищу для размышлений подкинули. Теперь в гараж осталось собраться. А можно чуть подробнее - к чему крепить там торс? И это может быть даже если ручник хорошо держит машину (т.е. видимо трос не прослаб) ЧТО ЗА РУБАШКА? и где она? Про трос открывания лючка бензобака на закуску оставлю - маловероятно.
  12. Знающие дайте совет, уже запарился: на маленьких ямах что-то брякает в районе правого заднего колеса, сразу за спинкой сиденья, вроде сверху, но может просто кажется. Причем если покачать самому машину или при проезде лежачих полицейский - тишина, а вот на маленьких ямках, видимо когда в колесо идёт резкий удар, брянчит. Именно не глухой стук, а как-будто какая-то деталь болтается и задевает другую. На сервисе, на подъёмнике сняли колесо, посмотрели, покачали, криминала не нашли, ХЗ...
  13. STP, NP я писал в первом посте, да и одно и то же это
  14. тема актуальна! На днях надо менять диски и колодки - все по кругу. Из всего форума делаю вывод что надо брать TRW или Bosch Вопросы: У кого есть эти диски тормозные в паре с колодками, Вы довольны? (З.Ы. столько же стоят эконом-колодки оригинал, думаю они хуже)
