Nering
    СПб
    ФМ II, 2.0, 98, хэтч, МКПП
Достижения Nering
  1. Подскажите, шланг - это часть паука или его отдельно можно купить и заменить?
  2. Я тоже на нее думал. Спасибо. А про резиновый шланг, который перед ней, не подскажите? Не этот ли: http://www.exist.ru/...хэтчбек_II_(BAP) ?
  3. Здравствуйте, товарищи! Помогите, пожалуйста, опознать трубку системы охлаждения по фото. Потек антифриз. Нашли место откуда. Проржавела трубка, да и шланг, который к ней крепится тоже плох уже. Да вот не пойму, что это за детали, как называются, чтобы купить. По каталогу непонятно Прилагаю фото. Фото сделано снизу при снятой защите картера, нос машины слева. Шланг и трубка идут ближе к правому борту машины. На фото обозначены:№1 - резиновый шланг, №2 - трубка. ФМ II, 2.0, 1998, хетч, МКПП. Подскажите, пожалуйста, как они называются или какие номера у них по каталогу. Заранее большое спасибо!
  4. Спасибо всем! Поставил сцепу Sachs и подшипник Luk. Машинка - хороша, не подводит меня - достойна лучших запчастей
  5. Здравствуйте, товарищи! По-видимому, накрылось у меня сцепление: обороты растут нормально, а тяга очень плохая; стартую резко отпуская сцепление с 3-й и 4-й передачи и не глохну... Подскажите, пожалуйста, какое сцепление лучше брать? Понятно, что чем дороже мех, тем он лучше, но все-таки... Есть комплект SACHS (5500руб) + подшипник (~3000). Есть комплект Mecarm (3800руб) уже с подшипником. Отчего такие разные цены? Mecarm так плох? Не хочется переплачивать за брэнд, но и откровенное барахло покупать не хочется... Заранее спасибо.
  6. Всем спасибо. Т.к. машиной планирую пользоваться еще какое-то время то закажу новый. Три недели подожду пока идет...
  7. Здравствуйте! Износился у меня задний стабилизатор в местах крепления и не найти никак на замену. То месяц ждать и без гарантии, то дорого (6 т.р.). На разборке такой же изношенный. Искал на Экзисте, но там для моего года нет: у меня 03.1998, а там только с 07.1998. В связи с этим вопрос: нельзя ли его заменить либо более поздней модификацией (которая с 07.1998), либо каким-то другим, либо чем-то другим? Или его можно восстановить как-то? А то меняю стойки стаба, но при самом изношенном стабе это бессмысленно. Заранее спасибо.
  8. Всем спасибо. В общем, без неожиданностей: разобрали генератор, поменяли в нем всего + до кучи ремень генератора и подшипники на его ролики, т.к. тоже изношены были.
  9. Напряжение на аккуме 12.2, при включении обогревов, света, приемника падает до 11.8. На аккуме влаги нет. Какой фирмы гена - не знаю В общем, завтра пойду сдаваться в сервис
  10. Здравствуйте! Подскажите, плз, загорелась на ходу лампа зарядки аккума. Горит не сильно. Проехал 10 км без проблем. Заглушил-завелся нормально. При запуске двигателя лампа каки положено зажигается, но потом не гаснет - бледно светит. Газую - не газую - горит одинаково. Понятно, что это может быть генератор, либо его щетки, либо контакты к нему ёк. А может ли еще что-нибудь? На холоде я долго в машине не проковыряюсь Заранее спасибо!
  11. Мне подвеску смотрели - заменили рулевой наконечник тока. Тянет в момент торможения. Как это? Такое на развале увидели бы (я проблему им озвучивал).
  12. Здравствуйте, товарищи! Подскажите, плз, из-за чего может быть разный угол поворота руля? Вправо больше чем 1.5 оборота, влево - меньше. Причем при полностью вывернутом руле в одну сторону колесо задевает элемент локера (металлическую растяжку). И еще один симптом - при торможении руль ведется вправо слегка. Может это связанные вещи? Тормоза смотрели - нигде не клинит. На СТО сказали сделать развал-сход. Делали развал-сход - сказали, что рейка стоит ровно... Непонятно, что еще сделать? Заранее спасибо.
  13. Лучше поздно, чем никогда Мож кому пригодится. Отчитываюсь: было из-за подшипника. Когда вывесил колесо, рукой его подергал - чувствовалось, что оно как бы неплотно сидит, дергается. Заменили подшипник - вибрация пропала.
