VikKzn
Информация о VikKzn
  • День рождения 12.01.1981
    Казань
    Ford Mondeo III 2,5 РКПП 2001 г.в.
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения VikKzn
  1. С Днём Рождения VikKzn!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения VikKzn!
  3. С Днём Рождения VikKzn!
  4. С Днём Рождения VikKzn!
  5. С Днём Рождения VikKzn!
  6. Вот и переживаю что пойдет подьем температуры, а стрелка не покажет ... Может кто подскажет что за процедура прошивки приборки?? сколько стоит?
  7. А как это стрелку переставить?? Она же вроде электронно управляемая. И на тесте стрелок без проблем от одного до другого крайнего положения доходит
  8. А замена датчика на термостате может решить проблему?? и откуда берется информация по температурк при самодиагностике?
  9. проблема в том что стрелка на прибоке не показывает больше 70-75 гр, а при самодиагностике показывало 88 гр. Получается что стрелка останавливается на определенной температуре и выше не ползет
  10. Недавно стал счастливым обладателем Мондео 08 года, 2 л. дизель, автомат. Указатель температуры показывает максимум 75 градусов, выше стрелка не поднимается. В режиме самодиагностики при тесте стрелка до конца доходит, температуру двигателя по показаниям меню самодиагностики (стрелка так и стоит где то на 75 гр) удалось масисмум увидеть 88 градусов. Может кто подскажет куда копать? Менять датчик температуры на термостате, тогда откуда берет температуру режим самодиагностики. Может уже обсуждалось, но поиском не нашел.
  11. С Днём Рождения VikKzn!
  12. Всем доброго времени суток! Я туи недавно, таже проблема с вибрациейтпри разгоне, но при скорости больше 80. У офицал. дилера делал диагностику - говорят внутренний шрус меняй. Вот смотрю на высказывания выше и думаю - поможет ли замена внутр ШРУСа??
