Telenok
Достижения Telenok
  1. Всем добрый день, расскажу свою драматическую историю борьбы с нашими проблемами (провалы при нажатии на газ, слабая динамика особо на низах, сложно тронутся без перегазовки, заторможенная реакция нажатия на педаль газа, с опозданием.....) . С чего начинал, что делал - вначале поменял фильтра топливный воздушный - были засраны - ничего), поменял масло добавил присадки в двигло - стал чуть по мягче работать- и больше ничего))) . Так идем дальше промыл форсунки и поменял свечи - опять ничего)) свечи были с пробегом или 30 или 50 тыков но чистые нормального цвета даж удивился, тока третья была немного потемней с легким нагаром(видимо из-за пробоя провода) . Нашлась проблема в топливном насосе, слабое давление давал - поменял, а так же вымыл начисто нижнюю сеточку а трапецивидную поставил новую хоть и старая была ничего - результат чуть чуть стало по легче трогаться и все - больше нечего)). Проверил катализатор, в хорошем чистом состоянии даже светился насквозь) - без нареканий, оставил его. А так же посмотрел выхлопную систему лямды все достаточно в чистом рабочем состоянии без лишнего нагара и остального - даже удивился). Поменял впускной коллектор весь (страый при осмотре был с некоторыл нагаром в тунелях но с вполне рабочим ничего криманального), отмыл дроссельный узел и кхх - результат стал заводится с первого раза без даблов (хоть и были но не часто), так же появилось бульканье и удар по трансмиссии, остальное почти тоже самое кране с минимальныли улучшениями - стал задумываться над этой аброй кадаброй)))). Дошла очередь до проводов и катушки, третий провод пробивало и катушка как потом оказалась тож пробита в трех местах - поставил все новое - результат почти никакой - я начинаю уж дымится от злости))) что еще надо ему..... провожу регулировку кхх рег винтом - убираю бульк почти полностью и немного становится легче трогаться а так же обороты начинают более плавно падать ( не очень приятно) остальные негативные моменты продолжают успешно жить .... Потом меняю ролик натяжителя генератора - уже просто от безвыходности, старый работал вроде нормально- опять ничего.... Зачистил все болты масс -были небольшие икисления и опять ничего.....)) Блин что еще нужно этому космическому кораблю что б он все таки нормально поехал, я уже в тупике .... подскажите люди добрые я уже не знаю что можно и нужно сделать что бстало все ок....! ........ :sten:
