Nexxter
    СПб
    ФМ1 2 мех 1995, Х5 3 2007
374 просмотра профиля
Достижения Nexxter
  1. Всем привет! В выходные столкнулся с такой ситуацией - когда трогаюсь, набираю скорость 50-55 машину как будто держит, нажимаешь на газ и никакого результата, обороты не растут, лишь через 1-2 минуты, происходит ускорение (причем плавное), кто с таким сталкивался? Всем спасибо!
  2. какие есть еще варианты? все облазил так и не нашел в чем причина!
  3. как погасить тему видел,но кнопку так и не нашел, значит скорей всего электирика?
  4. Всем привет! У меня появился значек гололеда (красная снежинка), хотя на улице явно не холодно. В чем может быть причина? Клемы с аккумв снимал, все равно не исчезает (а вот символ с гаечным ключем периодически появляется, а после снятия аккума пропадает). Всем спасибо!
  5. тоже думаю про подущку, ощущение что что то там проваливается, завтра на подъемнике гляну!
  6. А что будет в противоположном случае?и почему только именно когда влево,а когда вправо такого звука нету. И вроде он только недавно появился!
  7. приветствую,хоть и не по теме,хотел уточнить, у меня когда руль полностью выкручиваю (именно влево) то появляется свист (как от ремня генератора, хотя его поменял)а стоит немного снова покрутить вправо,так свист пропадает, кто знает в чем может быть дело?
  8. ну да вот потеплело и пропало,но натяжитель все равно думаю надо проверить!
  9. может просто влага попала?
  10. Всем привет! Заметил что при прогреве машины вначале издается истошный свист из под капота, из-за чего он мог возникнуть? И как правильно поступить? Всем спасибо!
  11. ага всем причина акб, было один день -25 и он разрядился, до этого неделю стояла, было -18 и сразу завелась, хотя аккум новый. Всем большое спасибо!
  12. а где он находится - провод идущий к мозгам от считывателя иммобилайзера?
  13. Всем привет! Тоже самое, поворачиваю ключ, загораются лампочки, затем какое то крехтение (щас даже и звуков нету никаких) и потом все не заводится, и при этом еще дергается стрелка на спидометре (до 120-140), в чем может быть дело и как кстати проверить массу на кузове?
  14. а если уровень снизился (меньше отметки мин) то можно просто долить?
  15. А какой объем бачка гура? А то жидкость куда то из него испарилась...
