a1ex!
    МО, Реутов
    ФМ3 2.0 АКПП 2004г
Достижения a1ex!
  1. вопрос снят, оказалось нуно было дольше крутить стратером, видать после 2 недель простоя ей было тяжко...
  2. Добрый день. Подскажите пожайлуста, проблема аналогичная топик-пастера. все теже проблемы при движении. приобрел в экзисте катушку Beru 0040100350 http://exist.ru/Part...&flag=385892604 ну и для уверенности еще провода и свечи. поставил все, но машинка, к сожалению, заводиться отказалась. ну подумал что перепутал порядок проводов. нашел инфу про порядок зажигания 1-3-2-4. как я только не пробовал их подключать, результата не было. искра есть на всех 4х свечах. поставил назад старую катушку - не помогло. сломал окончательно )) есть все таки сомнение в порядке подключении вв проводов, изначально все было вробе так: 3 == 2 | | 1 == 4 т.е. слева-снизу по часовой стрелке. только номера цилиндров вроде бы должны считаться слева, от ремня. тут же получается наоборот. собсна пробовал и в обратном порядке, тож не помогло... на катушке цифры тож стоят, пробовал по этим номер подключать - нет эффекта
  3. А у мя такая проблемка. с утра прогрел машину, потом 15мин пытался выехать из сугроба, када выехал - включил ближний свет. буквально через 20 метров заметил что не работает подсветка приборной, ну заглушил машину и больше не завелся... сразу обратил внимание что при включении ближнего света начинают моргать все лампочки на приборной. правая фара горит, левая очн часто моргает (ксенон). ну отключил фару, подумал мож кз - помогло с морганием. прикурил от соседней машины - все завелось с пол оборота, доехал до парковки, попробовал включить ближний (уже 1 фару) - заглохла и больше не заводилась. отнес аккум домой, зарядил - завелась, и только в данный момент обратил внимание на лампочку заряда - горит. причем если поднять обороты до 3х - иногда гаснет, по настроению. померил напряжение - 13 на заглушенной, 12.4 на заведенной. Щас грешу на генератор, но интересно почему при первом включении света - погасла приборная, а машина работала. как только заглушил - стартер перестал крутить. прикурив от соседней машину буквально за 1 мин - смог доехать до парковки, получает заряда хватало?
