vitalff
614 просмотров профиля
Достижения vitalff
  1. Привет! посоветуйте. купил я вчера десятошный насос Бош, отвез на установку - мастер сказал, что не подошел по разъемам. и я сам прикидываю, может так и должно, может нужно фишку к нему еще взять и провода перекрутить?...
  2. Я смотрю, многие все-таки решились поставить десяточный насос Bosch за 1000р. А что имеется ввиду: в сборе или отдельно моторчик? просто я насос в сборе дешевле 2500р найти не могу(
  3. Точно такая же проблема была 3 мес. назад. чуть не купил новый аккум. - но замерил токи утечки, дело оказалось не в нем. сказали ремонтировать гену. но предварительно (по совету с форума) снял, зачистил и обработал сцецсоставом клеммы по аккумулятором, и рядом с геной(на правом крыле под крышкой капота) и сами клеммы гены. Проблема исчезла сама собой. хотя деньги на ремонт уже приготовил)) теперь тьфу-тьфу крутит как новый даже после недель. стоянки на морозе. попробуй, может поможет
  4. но он на 3 см короче, не будет ли он в коробке болтаться? ниче страшного (сверху его пластина будет прижимать). главное - чтоб не был выше!
  5. блин, не получается отсоединить провод с гены. я вообще за тот взялся? - сверху гены на кронштейне, с двух сторон подключены провода. я взялся за тот, который с зажимом.. так вот никак не могу его сдернуть
  6. в-принципе, мне уже с 90%-й уверенностью заявили, что столько "воровать" может только генератор. поэтому и хочу спросить совет: к кому обратиться?
  7. да у меня и прибора то нет.. думал если кто спецов посоветует - сразу ехать, выявлять причину и делать!
  8. Проблема появилась пару месяцев назад, в морозы усилилась... Постоянно умирает аккумулятор, ночь не выдерживает. Пришлось снимать, заносить домой. Все советовали заменить его. Я для интереса попробовал на ночь просто снять одну клемму - так АКБ держит в любой мороз. Проверили токи утечки - 5 ампер. сигналки вообще нет, магнитола штатная.. У кого-нибудь было такое? Посоветуйте, к кому обратиться?
  9. Всем привет! Хочу спросить совет. собираюсь поменять аккумулятор. померял его линеечкой, получается 275*175*175 - Фордовский обслуживаемый. начал искать замену, но в-основном попадаются 275*175*190(высота). вопрос: поместится ли он под кожух?
  10. дааа, сожалею тебе.. уроды! но сделал прикольно! а где ты рамку переходную брал с 1,8 на 1 din?
  11. я бы с радостью ее взял, только она 2 Din, а у меня Мондео 01-03, то есть 1,8din
  12. и изнутри наверное эти самые салазки крепятся на шурупах... к ним еще подлезть надо. да, придется попариться. но куда деваться - одно радио слушать не хочу) если все-таки будет возможность - сбрось фотоотчет! поизучаю..
  13. он самый... ФМ3, 2001гв, 2.0. если выбор ограничен, хоть какой-то есть?) и что такое "пилить"?
  14. всем привет! собрался я поменять штатную кассетку ФМ3 на какую-нить 2din с dvd. Кто что может посоветовать?
