grozbl
Весь контент grozbl
  1. А кто-нибудь в курсе, в Питере такое возможно?
  2. Всем оперативно откликнувшимся, спасибо.
  3. Дорогие, одноклубники, помогите разобраться. Есть возможность взять колеса со след. параметрами: Размер диска: 4.0jx16 ET38.0 4*100x60.1, резина: 205/55. Правильно ли я понимаю, что данный диск ни в какие "ворота" не лезет для моей мони? Да, и вопрос вдогонку: Какой параметр, при выборе дисков, является основным (неизменным), не считая кол-во болтов?
  4. Все сделал, спасибо, помогло, но не знаю на долго ли, т.к. она выгорела прилично так, что упора для усиков нет, соответственно разболтается через время. Есть желание заменить фишку разъема...
  5. Так и есть, задние тоже не работают, но реостат видимо не причем... И все же, интересно, за что отвечает 15 контакт в переключателе освещения?
  6. Спасибо за ответ, но т.к. я не опытный, хотел бы уточнить правильно ли я Вас понял и верно ли все сделал? Я снял фишку с реостата, перемкнул (метал.скрепкой) на фишке разъемы соответствующие ножкам на реостате. Сразу скажу результат нулевой, ничего не изменилось, что я делал не так? И есть ли еще идеи, что можно глянуть, ну кроме предохранителя (номер не помню, но отвечает за подсветку приборки) который я первым делом проверял. Да, заодно посмотрел, что с контактами на переключателе наружного освещения, так вот 15 (крайний верхний правый) контакт-ножка и разъем на фишке выгоревшие, за что они отвечают?
  7. Скажите, пожалуйста, у меня не работает подсветка приборов (контрольные лампы загораются) и габаритные огни, это как-то относиться к данной теме, т.е. мне тоже стоит заменить этот переключатель?
  8. Конечно тема не нова, но интересно чем все закончилось, т.к. у меня такая же проблема с разницей лишь в том, что габариты не работают ни при включенном двигателе, ни при выключенном. Предохранитель приборной панели и габаритных огней в порядке, куда стоит еще заглянуть?
  9. Прошел месяц, как дела? И еще отверстие клапана хх хода не покажите где находиться? Да, можно использовать любой спрей для чистки карбюратора, а то указанный Вами в ближайших магазинах не нашел?
  10. Спасибо. Да, а при установке колхозить надо или он как родной встает?
  11. А можно номерок детальки написать, и сколько примерно стоит?
  12. После замены радиатора охлаждения двигателя перестал работать кондиционер, они как-то взаимосвязаны? Могли ли мне что-то перепутать при замене? Радиатор AVA. Подскажите, какие аргументы приводить, а то хочу идти ругаться.
  13. Хорошо, это уяснили. Есть ли ограничения по сроком на подачу заявления в СК?
  14. Уважаемый Asha, я очень надеюсь на Вашу помощь.
  15. Да, не указано, значит первым делом, как я понял, мне нужно один раз побеспокоить владельца авто и съездить с ним к нотариусу для получения нотариальной доверенности на ведение дел в СК и на получение выплат? Есть разница к какому нотариусу обращаться (по месту жит. владельца или еще что)? Сколько, примерно, стоит данная процедура? И вообще, можно ли составить новую рукописную доверенность со всеми выше указанными пунктами?
  16. Уважаемый, Asha. Помогите, пожалуйста, в складывающейся ситуации. Машина Mercedes 1994 г.в. Владелец не я, ездил по рукописной доверенности. 2.05.2010 попал в ДТП с пассажирским автобусом (он ехал пустой, без пассажиров). Извещения о ДТП на месте не оформлял ни я, ни второй водитель, т.к. ни у меня, ни у него его не было. Позвонил в свою (РЕСО) страховую, рассказал о ДТП, попросил вызвать ДПС, и информировал, что извещения возможности заполнить нет (причина выше). Справку о ДТП от ГАИ получил в тот же день, а только лишь 13.05 получил в ГАИ копию постановления об Админ.Правонаруш. и протокол об Админ.Правонаруш. Виновником был признан водитель автобуса, он получил квитанцию на оплату штрафа. 7.06 доехал до своей СК, там предложили заполнить бланк заявление о ПВУ по ОСАГО. И начали проверять документы для приложения к заявлению. Выяснилось, что в справке о ДТП пустует поле «существо нарушения, пункт ПДД, часть, статья КоАП РФ, устанавливающая ответственность» и меня послали в ГИБДД. В довесок вручили извещение о ДТП, на мой вопрос о том, что мне и за второго водителя заполнять, сказали да. Что мне делать? Прочитал много всего, в том числе и эту ветку, голова кругом. Поясните, пожалуйста, Ваш пост не поздно ли я пришел заявлять в свою СК, и стоит ли обращаться по ПВУ? Или лучше общаться с СК (Согласие) виновника по почте? И вообще хотел бы общаться по почте, т.к. сейчас плохо слышу
  17. Доброго времени суток, форумчяне. Случилась неприятность. Купил трос (AC 3052), но знакомый мастер не смог его установить, показав и объяснив что трос не подходит (одна из причин разность длинны тросов), а колхозить не захотел. Заказывать новый, но теперь уже оригинальный трос за 2500 тыс. и ждать в течение 2 недель очень не хочеться. Может кто имел данную проблему и знает пути решения?
  18. Поясните, пожалуйста, для новичка.
  19. Очень странно, т.к. сцепа и выжимной подшипник менял пол года назад и такое наблюдалось с самой замены.
  20. Олег, спасибо за телефон, видимо рано или поздно им воспользуюсь. Но меня всеже интересует, например, что означает если сцепа берет ближе к верху хода педали?
  21. У меня наблюдается схожая проблема, но вроде только на оборотах до 2тыс. Поточнее узнаю завтра. 1. Пробег на одометре чуть более 185 тыс. 2. Ближе к верху хода педали. 3. Сцепа менялась и недавно не более 2 тыс. км. Олег, что скажете?
  22. Не затруднит ссылку дать?
  23. А как учили и где? Интересно бы узнать, на будущее.
