abg
    Харьков
    FM4 BA7 2007 2.0 TDI/142 PSA
128 просмотров профиля
Достижения abg
  1. прошу помощи найти не могу. перетягивал потолок. в очешнике зеленый многоконтактный разъем. при демонтаже не глянул вчера собирал не нашел куда его. вроде всё работает и включать его некуда. что это? для чего? upd. похоже это для подключения блока сигналки.
  2. @tokminnw в чем смысл вашего сообщения? я уточнил что жгут на крышку идет справа и удивился что разъем слева. где находится блок на который уходят провода тоже неизвестно.
  3. @hd2 так жгут на крышку идет как раз справа... а разъем слева возле блока предохранителей? не хочется разбирать обшивку. а иначе туда не добраться.
  4. @tokminnw фм4 2007 ва7 3 года владения проблемы не было. появилась. проводка возле фары выглядит идеальною предполагаю что проблема в блоке. какой и где его искть не понимаю вот и спросил. благодарю за то что пнули в правильном направлении. отпишусь. зы а где живет блок 15? судя по описанию опечатка. не может это быть наружное зеркало.... скорее блок управления какой-то. судя по другим страницам это многофункциональный электронный блок в салоне. осталось понять где он живет. в ногах пассажира?
  5. @tokminnw проверил. масса в порядке. напряжение вроде тоже. тестер электронный при моргании сложно точно мерять. сравнил с другой стороной - одинаково. немного уточню проблему. стояли диоды с обманкой. начало моргать часто и светится в полнакала. поменял с другой стороной. ситуация на другой стороне не изменилась, всё ок. на левой тоже. частые моргания. поставил слева лампу. ошибка ушла но яркости нет. глюк диода исключил. куда копать дальше пока не понимаю. с лампочкой работает но не в полный накал.
  6. апну темку чтобы новую не создавать. хетч левый задний поворотник горит в полнакала. предполагаю где-то просадка. куда провода идут? по схемам посмотрел вроде в ноги переднего пассажира. не хочется полмашины разбирать. может кто знает трассу и конечные точки?
