boynot4u
    Ярославль
    mondeo седан 1.8л\125 лс 2001г.
704 просмотра профиля
Достижения boynot4u
  1. все предохранители были целы! сигналка мозг компасировала!
  2. это коробке какой? которая под капотом или слева у водителя под маленьким бардачком? p.s. вот щас проехал 10 км завелся без проблем и не заглох! проблемма то плавающая(
  3. у меня один ключ(
  4. а может быть из за того что в ключе на платке есть затёртости на напыление от усиков которые идут на батарейки? может замыкание какое то происходит?
  5. машинка в подписи! история: месяц назад пытался завести машину, поворачиваю ключ в зажигание, а на приборке все молчит не стрелки не двигаются не лампочки не горят (аварийка, прикуриватель, магнитола работает даже климат работал вроде) вчера: еду еду, кайфую, бах моня клюёт и встает! я ничего не понимаю=(. ЗАГЛОХЛА я поворачиваю ключ опять пытаюсь завести и не тут то было! ситуация повторяется что была раньше! вообщем крутил раз 15 кое как приборка загорелась и завелась. вот вчера 2 раза заглох так на ходу и ели ели машину смог завести, куда смотреть посоветуйте. машина очень срочно нужна! так ездить боюсь, лишняя аварийность только создаётся(
  6. @B_R, заказываю 714 498 0014 и про все забываю? Приводной вал без кольца ABS Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей Сторона установки со стороны колеса Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 27 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23 Диаметр прокладки, мм 56 Вес, кг 2.064 1500р все удовольствие)
  7. вот и я начал вибрировать на высокой скорости! да даже не важно на какой, главное когда за 3тыщи обороты! а теперь ещё и щёлкаю при трогание и когда поворачиваю рулёк) что пропишете? выбираю внешний шрус в экзисте столкнулся что в каких то моделях написано "без кольца абс" это как? на некоторых не написано! внутренние попробую починить;) на данный момент деньгами не богат! выбирать придётся из дешёвого( посоветуйте что купить то?
  8. в чём проблемма может быть? из салона кондей не включается, обороты не прибавляются, муфта не шёлкает=( если релюшкой щёлкнуть вручную, то все включается! где подвох искать? кто с таким сталкивался?
  9. изложу свою проблемму ездил на убитых аммортизаторах (на пружинах фактически) и крипа никакого не знал 1)поменяли мне задние амортизаторы, отбойники, гофры на аморте, втулки стаба задние и кости по кругу. (опоры амортов не менял) выхал подвеска работает, но какой то ужасный резиновый скрип! увеличивается звук от нагрузки на заднюю часть а) никого не сидит не сильно скрипит б) кто то сидит и жара 2)решил поменять опоры задних амортов, звук почти пропал, но если посадить назад человека опять начинается( что делать уже не знаю просто
  10. вчера поставил задние стойки монро ориджинал №16431 + заменил кости по кругу и втулки сзади! тишина) ничего не бремчит) красота) безумно доволен!!!
  11. проездил полгода с такой же причиной! вчера только поменял! поставил универсальный бош, скинул аком чтобы сбросить чек! вуля не говрит! целый день езжу уже!
  12. собираюсь поменять задние амортизаторы на Monroe 16431 а пыльники к ним какой номер? ну резинки защищающие от грязи, вообщем поняли меня) не могу найти их! какой номер запчасти? да и подскажите при замене амортов, нужно пружины менять или не стоит?
  13. Собираюсь поменять вторую лямбду, чек горит и указывает на неё! почитал форум и так и не понял, что ставить то? Bosch 0 258 006 599 Ford 1 351 337 Bosch 0 258 006 537 Bosch 0 258 005 717
  14. 1.8 мкпп езжу спокойно город 11,5-12 трасса 8-8,5 (120км\ч предел) заслонки отключены! расход не устраивает( хочется меньше
