Джони
Достижения Джони
  1. Пообщался с людьми, сказали хреновую прокладку ГБЦ поставил хотя брал не самую дешовую, Какую фирму посоветуете ?
  2. Всем добрый день, головняк вернулся и ой какой большой! Ехал по трассе со скорость 160 тут резко температура поползла в верх сразуже остановился, остудил мотор залил воды и завел машину, с расширительного бочка сразуже выперло воду, на мои мозги пробила прокладку, и газы пошли в антифриз. Теперь вопрос: По чему ? Кривой блок? (т.к голову шлифовали она должна ровной быть) Хреновая прокладка? Не правильно собрал? (затяжка болтов, делал всё по букварю, ой дай бох памяти «зажимал в 3 этапа.20 Н·м, далее с моментом 40 Н·м и затем довернул болты на 90°. вроде так Прокладка новая, 150 км только на ней проехал. Или из-за заклинавшего термостата(на малый круг) перегрел мотор и опять повело голову, НО когда я ехал температура всегда была в норме и вроде бы на букве R, а потом резко поползла. ВОТ какие идеи, мотор ещё не разбирал, сегодня буду разбирать
  3. Вчера залил антифриз, прогрел машину до О а термостат не открылся, (до замены ОЖ проехал на воде и почему то при температуре О сработали вентиляторы, почему? термостат открыт небыл) Вот такие вот траблы после сборки головы, куда лесть : Термостат? (как проверить ) Датчик температуры? (как проверить) (где стоит) На радиаторе есть датчик что за он?
  4. всем спс, был перепутан дачик распредвала и клапан холостого хода
  5. Вроде подключен но той ли фишкой не знаю, (всё свою маленькую жизнь разбирал пежо, т.к там не один датчик друг к другу не когда не подходит а если подходит то по цвету отличается, а тут все одинаковые )
  6. По порядку: Пробила прокладку ГБЦ, разобрал, шлифонул голову, колпачки поменял, собрал. Изначально завелась но был подсос картэрных газов, устронил и сразу же она перестала заводиться только с педалью газа. Теперь вопрос: Куда лесть? подключил ли я все нужные датчики НЕ знаю, подключил ли я все вакумные трубки правильно НЕ ЗНАЮ. ЧТО делать ? Проблема с заводкой двигателя, заводиться только с педалью газа (на горячую)
