snegoff
Достижения snegoff
  1. Да, на мой взгляд тоже это лучший выход. Но тоже есть одно НО, которое должны все знать - USB будет работать только на магнитолах Sony и только выпущенных не раньше, кажется, июля 2008 (надо уточнять)... А у меня Форд6000 - вместе с заменой магнитолы уже выходит ощутимо по деньгам. На границе недорогих мультимедиа комбайнов типа фантома.... Но у тех аппаратов собственные "тараканы" в свою очередь Эх, если бы было идеальное решение!
  2. Электрические схемы от Kroligoff Прикрепляю полные схемы развязки BT <-> Sony, для автомобилей с проводкой 2007 года (старой проводкой) и 2008 (новой проводкой) может кому нить пригодиться Mondeo 2008.25 Mondeo 2007.5 Разборка колодки и уточнения от rav И так, опять же таки , что делал я, что б оно заработало: 1. Разъём серый-пустой вместо джампера - к нему приходят 2 провода от микрофона и от него же идёт провода к "фишке" БТ модуля. Соответственно надо что-то вставить в этот разъём, что бы соединить микрофон с "фишкой БТ". Прозвон проводов показал, что надо замкнуть вот эти контакты (обведены жёлтым): Я долго кумекал ЧЕМ их качественно замкнуть! В итоге, нарыл дома "в игрушках" ДЖАМПЕРЫ для компьютера, вот такие малюсенькие фиговинки: У надел их на штырьки контакты в сером разъёме! Сейчас, у меня есть ГОТОВЫЙ родной джампер который втыкается в эту серую фишку, возможно, в нём надо будет поменять местами контакты для правильного коннекта, так как он для "Фокуса" вообще (могу им поделиться). 2. Сам разъём БТ модуля - его надо аккуратненько разобрать (не сложно, внешний корпус сдвигается в сторону, внутри 2 планки с контактами, скрепелены вместе в одном паз в другом "бородка", их тоже можно сдвинуть относительно друг-друга и разъёдинить, не разрывать а как по рельсам сдвинуть!) <a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://sasha-rav.users.photofile/photo/sasha-rav/115564668/132973707.jpg" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://sasha-rav.users.photofile/photo/sasha-rav/115564668/132973707.jpg');">КАРТИНКА с большим разрешением</a> и проверить наличие подсоединённых проводов к нужным нам контактам по <a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://sasha-rav.users.photofile/photo/sasha-rav/115474344/xlarge/131732049.jpg" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://sasha-rav.users.photofile/photo/sasha-rav/115474344/xlarge/131732049.jpg');">СХЕМЕ</a> контакты в разъёме пронумерованы, не ошибётесь! У меня контакты (если не путаю) 37,38,19 БЫЛИ ПУСТЫМИ, то есть к ним вообще не подходили провода а на 5,6 и 23 какие-то провода приходили! Про контакты 3 и 4 для микрофона, сейчас точно не помню, но провода микрофона точно в фишку приходили, возможно, что на другие контакты, забыл уже, надо просто проверить на месте!) Из фишки, аккуратненько с помощью ИГОЛКИ вынул провода с контактов 5,6 и 23, заизолировал каждый и отогнув в сторону примотал к основной косе проводов, что бы не болтались и не мешали, они нам не нужны... На их места по той же схеме нужно "завести-подключить" ТЕ провода, которые изначально подключены к разъёму AUX в бардачке! По уму - отрезать их аккуратно от AUXа (оставив небольшой кончик у самого разъёма, что бы потом нарастить его) припаять к каждому "пластинку конектор" и вставить в дырочки в фишке БТ на номера - 5,6 и 23 соответственно СХЕМЕ! Проверяем что провода микрофона подключены к контактам 3 и 4. Дальше "наращиваем-удлинняем", тремя кусками провода (заготовленного заранее!), проводку от AUX, припаяв на кончики каждого провода коннекторы для фишки БТ и "заводим-втыкаем" их в фишку на контакты 37, 38 и 19, соответственно по СХЕМЕ! ВСЁ! Собираем ФИШКУ БТ, втыкаем её в модуль и проверяем работу! Если появился ЗВУК но не работает микрофон - попробовать поменять местами контакты 3 и 4, как выяснил IMS, должна соблюдаться правильная полярность для подключения микрофона!
