alhend1
    Красногорск
Достижения alhend1
  1. Нет, Вофка, я не военный, а кореш твой, может, не в Красногорске, а в Краснознаменске служит (там почти все военные)? Потолок я сразу тоже очковал снимать, но так разозлился в конце концов, что снял. Тут главное не пытаться сэкономить время и, сняв пару креплений, отгибать, потому как обшивка из прессованного картона, т.е. мнется и небольшие следы излома потом все-таки остаются. Да и снимал я обшивку зря в итоге, в моем случае все можно было сделать за 3 минуты, просто вынув плафон и вкорячив все на штатные места+ лишний провод сунуть под клемму общего на плафон "+". Диоды поставил штатные, красно-оранжевые, со своего разбитого FF2 (ему уже, походу, все-равно ) снял вместе с патронами и проводами.
  2. Все, Вофка, профиль заполнил, нетрудно оказалось Короче, провода нет и не было- все утолщения проводки я вскрыл- ничего. В конце концов запитал контакт диодов от "+", который приходит на весь плафон. Думал, постоянно будет гореть, а нет- после выключения зажигания гаснет минут через 10. Из недостатков-будет гореть и днем, но, если б я даже запитался от габаритов- то тот же эффект бы был, т.к. езжу с постоянно включенным светом. Проблема, в общем-то решена, даже без этого провода, будь он неладен. Пол-дня ухандочил на поиски и весь потолок и облицовку 3 стоек разобрал Вывод- если провода нет, то это некритично, адекватный выход есть.
  3. Очечник не снял, зато я обшивку саму почти снял! С очечником сначала поковырялся и бросил. Под обшивкой самой нет этого провода, я сам удивился. Целиком, что-ли обшивку снять... ХЗ
  4. Я вообще обшивку потолка частично снял (точнее, сняв козырьки, ручки и т.п., сильно отогнул)- провода НЕТ!!! :angry: Все жгуты идут себе по своим местам- к датчику температуры, подсветке козырьков, к переднему и заднему плафонам, но нигде на жгутах нет даже утолщений, под которрыми логично было бы поискать провод. Все жгуты крепятся, кстати, к самой обшивке потолка, не к металлической крыше. Я так понял (судя по бумажке, приклеенной к обшивке), что вся проводка изначально крепится на ней (обшивке), а потом обшивка просто вставляется и всё на своем месте оказывается. Короче, все сделано логично и аккуратно, но провода для диодов нет нигде. Наверное, у меня какая-то проводка модифицированная, бездиодная. Хотя не пойму, какой смысл из-за одного проводка, стоимостью 10 центов, делать другой жгут проводки, на конвейерном потоковом производстве это как-то нелогично.
  5. Я с Фокуса жены снял эти диоды и провода (Фокус под списание все-равно) и сабрался было в Мондюк вкорячить, благо плафон с датчиками объема, местами под эти диоды и т.д. НО!!! провод этот долбаный не могу найти под потолком! Он там вообще есть? жгуты штатные идут к плафону, к обогреву стекла, к подсветке в козырьках, а этого провода ваще нет нигде! Осталось все обшивку потолка снять, чтобы проверить. Но без уверенности, что провод там где-то есть, неохота такой гемор затевать. У меня тренд, бельгийский, выпуск-ноябрь 08 года. Может кто помочь советом, други?
