m_i_g
Весь контент m_i_g
  1. Заменена лямбда на новую. Пробег лямбды 100115 км. Поставил Бош 0 258 005 717. Красный - новая лямбда, зеленый - старая. Субъективно ничего не изменилось (единственно пропал небольшой провальчик при переключении с 1 на 2 скорость и чуть поровнее на холостых, но я ещё менял и свечи, может из-за них), по расходу писать ещё рано. Старая лямбда выглядела так:
  2. Графики не перевернуты, вот такие получились. Скорость порта на которой работает адаптер - 38400
  3. Они ошиблись, модуль PCM - это модуль управления двигателем. По поводу MS/HS CAN, ну всё же на их сайте написано http://forscan.org/howto.htm Ключ у меня, тоже не активен.l
  4. Обороты ХХ (700 оборотов/мин), нижняя шкала - секунды.Вот при наборе и сбросе оборотов
  5. http://mondeoclub.ru/forum/topic/105556/page__st__200?do=findComment&comment=2321097
  6. У меня такой http://novosibirsk.baza.drom.ru/adapter-skaner-elm-327-obd-2-obd-ii-bluetooth-dlja-diagnostiki-avto-17411094.html
  7. Да, но на моей памяти их было много с проблемными блютуз модулями.
  8. http://mondeoclub.ru...40#entry2321055 это снято FORScan-oм
  9. У меня тоже не видел машину, ребята для меня правили программу (вчера мне её скинули), сейчас всё Ок. Давай мыло, я тебе её скину (может ещё не выложили на офф.сайт). Далее, у тебя программа видит ELM? При её запуске она должна автоматом перебирать порты и если найдет ELM написать его версию. Также можешь подключиться к ELM обычным терминалом и дать команду ATI в ответ должен увидеть версию ELM.
  10. http://forscan.org/download.html прога абсолютно бесплатна, заточена под Ford, видит все блоки, все параметры, пишет всё по русски, имеет вывод в виде осцилограммы
  11. Спецы, гляньте на лямбду, холостые обороты, двигатель прогрет. Чет мне кажется ну очень медленная она.
  12. Поверьте, не нужен Вам сканмастер, да и от СканXL я отказался в пользу бесплатного русского ПО - FORScan, заточенного под форды и вытаскивающего все блоки. Ребята очень хорошо над ним поработали. На моём авто он увидел Двигатель, Приборку, GEM, ABS, подушки с преднатяжителями ремней. Все пиды на русском, отличный осцилоскоп. Есть тесты модулей и исполнительных устройств.
  13. Коллеги, скачал с офф. сайта (http://forscan.org/download.html) последнюю версию этой проги (ну очень она мне нравится), теперь она не может законнектиться с моим авто, предыдущая версия коннектится и работает. У кого есть ELM327 попробуйте как у Вас прога будет работать или нет. Хотел график работы лямбды снять этой прогой, а вот такая незадача вышла.
  14. Попалась интересная програмулина. Расшифровка ошибок Форда, т.е. не стандартных OBD, а именно под форд заточена. Не знаю, есть ли в ней и OEM ошибки. Качаем отсюда http://files.mail.ru/0CB702504E464090909210C311F3AC54
  15. Всем привет. Сегодня попробовал посмотреть график первого ЛЗ. Пока не могу его выложить, но динамика процесса такова: ХХ - кривая болтается между 0.9В и 0.28В-0.4В (при чем верхняя граница ровная, т.е. до 0.9В поднимается всегда, а вот нижняя может перейти на подъем кривой и на 0.5В и на 0.4В, но в среднем как писал 0.28В-0.4В). Затем поднимаю обороты до 2000, кривая падает на 0.0В и стоит так секунд 5, затем поднимается и начинает опять болтаться в указанных пределах, пока я не сброшу газ до холостых. После сброса до ХХ кривая взлетает до 1.0В и также стоит около 5 секунд, затем всё опять начинает болтаться в указанных пределах. Вопрос в том, это нормально? Пока имею ввиду саму динамику процесса при перехода с ХХ на повышенные обороты и обратно, а не уровни напряжения, которые дает лямбда. p.s. Какие параметры, кроме кривой ЛЗ и оборотов выставить для отображения на графике? p.p.s. Коррекция, как короткая, так и длительная болтаются в пределах от -2,3% до +0.78% это в среднем, кратковременно может и прыгнуть в любую сторону побольше. Но болтаются не переставая, т.е. нет такого, что бы примерно около одного числа крутилась и прыгает с минуса на плюс.
  16. Лезешь в салон, где рулевой вал в рейку идет и как можно ближе к рейке качаешь его в стороны, он с вероятностью 95% будет качаться и постукивать, т.к. умер верхний подшипник (и вероятно у тебя стуки пропадают ни когда, ты едешь по прямой, а когда машина заведена и работает ГУР, а стучит при заглушенном двигателе). Замена этого подшипника некоторым принесла удачу, у некоторых изношен сам вал, на который подшипник надет. У меня такая же хрень, подшипник купил, буду менять скоро. Если делать самостоятельно - цена вопроса 300 руб. верхний подшипник и 1 литр жидкости для ГУР.
  17. Как и обещал, организация "ВЛАДАДМТЕХНАДЗОР Администрация Владимирской области" (http://iatn.avo.ru/), под стекло положено "Уведомление" о составлении протокола по факту нарушения ст.7, п.5 ВО от 14.02.2003 г. №11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской области". За протоколом я не ходил к ним.
  18. to Шем в том числе: В танке, как понял нахожусь не я, отвечаю своими постами из своей темы: В: какая организация наложила штраф? О: "Оштрафовала сторонняя организация, которая надзирает за качеством дорог, вывозом мусора и т.д. и т.п. Она не имеет НИКАКОГО отношения к сотрудникам полиции, создана на уровне региональном, губернатором" (если название "рога и копыта" не устраивают, завтра с печати спишу точное название, это что-то даст?) В: На что ссылалась? О: "штрафует в соответствии с кодексом административных правонарушений области." В: Постановление кем выписано? О: Тем же, кто и положил бумажку В: Способ получения? О: "Припарковался на газоне одним колесом, соответственно под дворник положили бумажку" P.S. Ссылки на посты, где ВСЁ ЭТО МНОЙ УЖЕ НАПИСАНО В ЭТОЙ ТЕМЕ, ДАТЬ?
  19. Вот ведь, ТС какой подонок, закон нарушил, а отвечать не хочет. А нарушение закона органами ГИБДД по передаче ПД, мы, правдорубы, не замечаем, ведь "вор должен сидеть в тюрьме" (С) и не важно как он туда попадет, через подброшенный кошелек или незаконную передачу ПД. В борьбе с уничтожителями "газонов" (хотя все понимают, что в середине апреля в центральной части РФ в виде газона выступает некая коричнево-черная субстанция, с остатками грязного сугроба, которая щедро удобренна фекалиями домашних животных) все средства оправданы.
  20. to Аналитик В: законна ли передача ГИБДД его персональных данных той конторе которая его оштрафовала за парковку на газоне О: неоднократно было сказано - законна." Я: ни одного сколь-либо стоящего ответа, подтвержденного хоть какими-нибудь доводами не получил. Все ответы "ДА" - домыслы борца за справедливость. to Аналитик В: законна ли передача ГИБДД его персональных данных той конторе которая его оштрафовала за парковку на газоне О: неоднократно было сказано - законна. В: Но ТС не нашел в законе прямой указки на эту передачу О: хреново искал. Как и парковался. В: не службу а в дружбу - ткни где это в законе О: В каждом регионе - свои законы. Ищущий да обрящет! Я: Просто валяюсь с ответа. Какие нафиг свои законы о персональных данных в каждом регионе? Вы вообще 152-ФЗ читали? А вопрос ТС? to Asha Жаль и от Вас такое слышать - "ТС нарушил ПДД, получил наказание" На ТС, в данном случае, и об это в теме сказано, пытается наложить штраф организация не имеющая никакого отношения к МВД. О нарушении какого ПДД может идти речь? Организация, уровня областной администрации надзирает за всякой экологией и т.п. и штрафует по основаниям указанным в областном КОАП. to Asha О: "На мой взгляд, никаких нарушений закона о ПД нет. Ссылок приводить не буду, ибо не хочу. Насчет того, что мол де юристы настолько круты, что всегда отвечают за базар ссылками на НПА - добро пожаловать в офис на платную консультацию по предварительной записи, полчаса 1500руб. Там будут ссылки." Я: А зачем вообще эта ветка форума? Сразу, на любой вопрос ТС в этой ветке, давайте адрес офиса и приглашайте за ответом, за бабосы в 1500руб. за 30 минут. to AlexBest "Я предлагаю ТСу подать исковое в суд.Раз он хорошо знает 152-ФЗ" Я: 152-ФЗ и с его строгим исполнением, к сожалению знаком, т.к. работаю в гос.органах и у нас очень многие и очень часто хотят получить имеющиеся у нас персональные данные (для облегчения своей работы, а зачем самим искать, если можно у кого-то всё узнать?), на что получают, ответ в виде категорического НЕТ, будь-то следователь МВД, налоговая инспекция, приставы или судьи (с судьями самое сложное, т.к. они могут вообще почти любые данные получить, но и с ними все вопросы по возможности разрешаем). --------------------------------------------------------------------------------------- P.S. Жаль, что кроме субъективного мнения и нравоучений, НИ ОДНОГО ОБОСНОВАННОГО ОТВЕТА НЕТ!
  21. Юристы, как минимум, в своих ответах, даже если их не просят, ВСЕГДА ссылаются на норму закона. Или в топике хреновые юристы подобрались или желаемое за действительное выдают.
  22. ИТОГО: 50 постов (уже 52) и ни одного ответа, ни одного юриста на вопрос. А ответы "д'артаньянов" на мой вопрос "да" - это всего лишь их желание, а не действительность..
  23. Просто некоторые отвечающие люди не совсем адекватно воспринимают действительность. Они могут конечно на меня обижаться, но на вопрос "правомерна ли передача моих персональных данных" они отвечают "нефиг на газон заезжать". Думаю, что любой задав вопрос на улице прохожему "а не подскажите сколько времени?", получив ответ "библиотека им.Ленина находится за углом", покрутит пальцем у виска и сделает выводы о здравости ума прохожего.
  24. Я просто так назвал организацию, штрафовать она уполномочена. Эта организация ни кому на меня не жалуется, она сама выносит решение о наложении штрафа, посему ни с какими материалами дела она не знакомится, она тупо отправляет запрос в ГИБДД, а оператор обрабатывающий мои персональные данные (ГИБДД) их раскрывают, что ЗАПРЕЩЕНО законом. Есть исчерпывающий перечень случаев в 152-ФЗ когда оператор может передать мои персональные данные, и вот я никак не вижу в этом перечне какой из случаев подходит к той ситуации, о которой я пишу.
  25. Чёт я не понимаю, все читать разом что ли разучились? Вроде русским языком пишу, "РОГА и КОПЫТА" штраф выписывают, а они мне опять про жалобу и участкового "который в свою очердь далее и т.д. (схема условная)."
