m_i_g
Весь контент m_i_g
  1. Нет не откачивали, подключили станцию и замерили давление + термометр в воздуховод.
  2. Я съездил на диагностику, всё отлично.
  3. А калибровка и не могла помочь. Бред полный, заслонка едина на левую и правую сторону. Она или открыта или закрыта на весь воздуховод. Я сам никак не пойму что это может быть. Воздух дует в одну трубу, потом разделяется по воздуховодам, и в конечном итоге дует с разной температурой. Нужна схема, как воздух распределяется по воздуховодам, без этого не понять причины.
  4. Я не увидал в этой теме, что это локализовало проблему.
  5. Так кто-нибудь нашел причину удара и его устранения? У меня такая же хрень. Когда заводишь, в момент старта двигателя явно слышен и чувствуется удар. Завожу всегда с выжатым сцеплением.
  6. Такой фирмы не существует. Это просто упаковщик и это заумное слово наименование его магазина на ebay. С доставкой в РФ уже определились? Сколько получится сюда их притащить через посредника?
  7. С Днём Рождения m_i_g!
  8. Мотор снять 5 минут, если его демонтировать, будет видно? Может штукой, которой в цилиндры лазят (видео камера на гибкой штанге) можно залезть через колодец со снятым мотором и увидеть?
  9. А через чего-нибудь подлезть что бы посмотреть никак нельзя к нему? Может через колодец салонного фильтра его видно?
  10. Коллеги, вдруг возникла такая проблема - из водительских воздуховодов дует воздух, значительно теплее, чем из пассажирских. Видел на форуме пару упоминаний о такой проблеме, но бред о том, что одна часть испарителя охлаждается хуже из-за недостатка хладона и потому слева дует более теплым воздухом, бредом и остается. Но я решил это проверить, итог диагностики - 350 руб. минус из бюджета, кондей в идеальном состоянии и заправлен полностью, конденсатор чистый, НО температура с права 4-5 градусов в воздуховоде, слева 10-11 градусов, т.е. в два раза тепле, а в жару, реально около 20 градусов из них дует. Даже не могу предположить, как такое может быть? Я так понимаю, идет один воздуховод от испарителя, температура воздуха из которого одинакого холодная, который потом разветвляется на левую и правую сторону и после этого воздух в правой части остается холодным, а в левую уже идет теплым. Хотя бы теоретически куда смотреть?
  11. А у меня сей девайс постоянно не видится магнитолой, включаешь магнитолу, нажимешь CD, а в ответ NO CD/DJ Помогает только отключение девайса и вновь его подключение, но не всегда.
  12. Если из обычных, то мне очень нравится Abro Clean All (http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=119)
  13. Заинтересовал такой антидождь (http://www.aquapel.ru/), если грубо выражаться, то все кто пробовал "писают кипятком" от радости. Тоже хочу попробовать, кто-нибудь пользовался? Смущает то, что у меня довольно сильно отпескоструено стекло, как на такой поверхности будет работать? И вообще будет?
  14. Иногда моргала приборка и свет фар, далее через год накрылся диод в диодном мосту, разобрал гену, поменял мост, больше ничего не моргает уже пол года.
  15. а десятью постами выше прочитать? даже с графиками
  16. Левый пассажирский дефлектор не фиксируется в закрытом положении, проворачиваясь дальше Кто сталкивался с такой неисправностью, что с ним? посоветуйте решение проблемы.
  17. Рассмотрите пожалуйста просьбу и пожелания.
  18. repeat - Мне по названию цвета краску делали, но за точность цвета таким методом не скажу, так и не воспользовался.
  19. Мне по названию цвета краску делали, но за точность цвета таким методом не скажу, так и не воспользовался. Пришел к колористу, назвал наименование краски (у меня "магнум грей"), он открыл базу по краскам Форд, нашел это название, распечатал листок с компонентами и пропорциями (у меня получилась из 6 компонетов краска).
  20. Получается только последние модели последнего рестайлинга. Интересно, если взять приборку от такого форда, она будет поддерживать коррекцию пробега или это не от приборки зависит?
  21. На счет других не знаю, пробег обещают http://www.obdtester.com/focom-odometer-correction, а остальное фиг знает.
  22. Не правда, пробег ставится и в плюс и в минус и вообще любой, при наличии соответствующего ПО и адаптера (на пример FoCOM).
  23. Так в этом разделе они и будут, по желанию, делиться этими знаниями и помогать одноклубникам.
  24. А может попросить модераторов сделать раздел с названием, на пример, "Диагностика" и в неё перекинуть темы касающиеся программного обеспечения для диагностики, об адаптерах, коды ошибок, осциллограммы туда можно кидать, для наглядности?
  25. Главное осознавать, что эта магнитола не новая, а отремонтированная, о чем в лоте указанно.
