Alejandro
Информация о Alejandro
  • День рождения 10.10.1985
    Тамбов
    Mondeo III 2004 2.0i МКПП Ghia
Достижения Alejandro
  1. С Днём Рождения Alejandro!
  2. С Днём Рождения Alejandro!
  3. С Днём Рождения Alejandro!
  4. С Днём Рождения Alejandro!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Alejandro!
  6. С Днём Рождения Alejandro!
  7. Всем спасибо за ответы. Никаких даже близко похожих резинок не нашел, хромированные молдинги старые конечно элементарно поверх поставить, но вот резинки... Дорого уж больно оригинал, ну не стоят они 3000....
  8. Юзал поиск - не нашел... А именно, на передних стеклах резинки стали "гребенчатыми", да еще и дребезжат вместе с молдингами хромированными на них.... в Экзисте 3300 за штуку озвучили, имхо крантец дуроцена, но отстойное положение налицо... МОжет кто имеет опыт решения данной проблемы?? Кстати сзади тоже не айс. вообще одна резинка отошла и воду наверно пропускает ссобака...
  9. Попробовал совет со скобой металлической... Ноль эффекта, видимо разбирать придется... Ума не приложу че делать внутри...
  10. Спасибо, сегодня опробую идею!
  11. Большое спасибо за ответ, разбирал уже обшивку, но визуально не догадался, что же нужно сделать... Может заодно кто подскажет, как с минимальным геморроем тросик стеклоподъемника поменять? ))
  12. я так понял, вы тему шумоизоляции изучили подробно... НЕ подскажете, из имеющегося на рынке какие материалы лучше использовать для лучшего сочетания "дешево и сердито"? И нет ли возможности заказать через интернет, возможно из за границы в целях экономии?
  13. ПОиск юзал, говорю сразу, не нашел подобной проблемы.... В общем, изнутри открываются все двери без проблем. Снаружи - тяжеловато, а задние особено трудно, бывает что и вообще только дернув так, что ручка может отлететь... Смотрел, что происходит в момент дергания ручки на открытой двери - в общем, зубчик замка почти не двигается... Как это исправить. До этого двери закрывались с некомфортно большого усилия, это продолжение этой проблемы или они не взаимосвязаны?... Буду признателен за подсказки.
  14. должно быть так: при ненажатой кнопке контакты, подведенные к микрику, раозомкнуты, при нажатии - замыкание... Если так и есть, а из салона все равно не открывается, значит что то сдернул когда разбирал-собирал и дело не в кнопке самой
  15. У меня несколько "непоняток". Прежде чем прикладывать силу и что нибудь отломать... Поиск юзал, подобных ответов не нашел, а читать весь форум от корки до корки нет времени. 1) Как снимается передний бампер, и есть ли возможность снять только радиаторную решетку... 2) Как снимаются серебряные накладки на спицы руля, предполагаю, что отверткой с тыла и усилием... Или надо руль разбирать? 3) Пытался снять обшивку стойки передней, между дверью и лобовухой... Опять уперся в какую то хрень, которую побоялся сломать. 4) Ну и никак не могу найти, как снимаются элементы торпеды (рамочки, молдинги и панельки вокруг кнопок) - только с разбором всей торпеды или можно так снять... ПРошу прощения за делетантство, я за рулем 1,5 года всего)) Пока только набираю опыт.
