Voljanin
Достижения Voljanin
  1. приветы. тоже на днях столкнулся с такой проблеммой . (насколько понял такое случается когда в максимально верхнем или нижнем положении кресло делать змейка стопорится и если сразу не отпустить кнопку моторчик пытается дальше крутить и ломает-гнёт зубья пастиковой шестерни) ктото спрашивал как кресло опустить-поднять не заморачиваясь с шестерёнкой. 1. открутить болты салазок кресла. 2. провода можно никакие не трогать . сесть на заднее кресло , поднять заднюю часть водительского кресла и увидим с левой стороны между салазками и креслом самим моторчик привода и от него идёт змеевик прикрытый с одной стороны металической защитой , на конце которой отверстие которое вставленно в механизм поднятия опускания. 3. отвёрткой поддеваем стопорное полукольцо и оттягиваем змейку в право рукой или отвёрткой, так мы сняли часть привода кресла и теперь крутим эту железку на змеке ( если над поднять кресло то как бы откручиваем железку эту) потом вставляем обратно , но над подогнать отверстие и то откуда снимали , если на себя тянуть(рукой врядли получится, можно плоскогубцами попробовать) то кресло поднимается. одеваем в обратном порядке змеевик /стопорное кольцо/ ну и прикручиваем салазки к полу. хотел фотки сделать но темно уже было на ощупь практически салазки прикручивал обратно. .... на след день всётаки почитав форум решил разобрать глянуть на эту шестерёнку пластиковую. 1. пластиковую защиту на которой кнопка находится снимать нет никакой необходимости. кнопку плоской отвёрткой поддеть и вытащить. 2. из проводов надо тока провод который к моторчику идёт отсоеденить (голубой вроде) 3. металическая трубчока на которой крепится моторчик отлично выбивается через отверстие от кнопки, круглым напильником и молотком короче снял разобрал , глянул на шестерёнку а она с одной стороны лопнутая и 1 зубчик не отломался а загнулся к другому. трещину суперклеем заклеил а зубчик канцелярским ножом подрезал чтоб форму первоночальную придать( ну чуть меньше он стал немного) .проверил не одевая на кресло. крутится))) собрал обратно всё работает, тока терь сидя в кресле не рискую регулировать высоту. я думаю у многих кто столкнулся с этим не отломанны а просто загнуты зубья шестерни , пластик мягкий .
