vovodimir
Информация о vovodimir
  • День рождения 05.03.1985
    Брест
    Моня 2, 1997г., 1,8ТD, Сhia
Достижения vovodimir
  1. С Днём Рождения vovodimir!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения vovodimir!
  3. С Днём Рождения vovodimir!
  4. С Днём Рождения vovodimir!
  5. С Днём Рождения vovodimir!
  6. Я знаю, где есть руль кожаный с кнопками и подушкой, но сильно потертый. Если еще не забрали - отдают за 60 уе. правда, кожа протертая серху.
  7. Принимается. Я просто перечислил ВСЕ возможные причины. Ушли мы что-то от темы. Форсунка с датчиком подъема иглы - однозначно должна быть только на 3 цилиндре.
  8. Если не заправлен - он и не мог включится. Всего лишь горел светодиод. Для начала проверьте работу клапана холодного запуска. Для этого сразу после пуска на хх попробуйте вынуть\вставить реле холодного пуска. Оно должно срабатывать. При включении реле, зажигание становится раньше и двигатель работает жеще. Если реле вынуть - сразу работа становится более мягкой. Это должно происходить ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ двигателе и ТОЛЬКО при полностью отпущеной педали подачи топлива. Реле небольшое, коричневое. Находится в коробке возле АКБ в правом верхнем углу, если стоять лицом а АКБ.
  9. Да. подушка осталась нетронутой. Руль кожаный. Поздно с работы приезжаю. Темно уже. Завтра, если не забуду выложу
  10. раз - я написал ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. Читайте внимательнее. два - а много кто из здесь присутствующих и Вы в том числе отличите, извините, вонючий пар от сизого вонючего дыма, если это выходит из трубы совместно????????????
  11. Про настройку ТНВД здесь речь не идет, и моторчик здесь никто не боготворит, но с ним реально лучше и зимой с прогревом и летом с кондеем!!!! Имхо
  12. Да можно. Под аккумулятором вакуум с тросом и эл.магнитным клапаном есть???
  13. Покажите мне зимой хотябы одну холодную машину без дыма\пара из глушителя!!!!!!!!!!!!
  14. 100% нужны. Есть альтернатива воскостату. На машине с кондеем вместо моторчика установлен вакуумный регулятор. Включается кондей, открывается эл.магнитный клапан, вакуумом втягивается трос и обороты повыаются. Приходилось мне на одной машинке с неисправным воскостатом ее задействовать и для прогрева. Это не сложно. 2 диода, 0,5 м провода, изолента и 20 мин времени. Все работает. Проверено.
