Алекс69
    Андреаполь
Достижения Алекс69
  1. Всем привет. Кто знает подскажите. Перестали включаться противотуманки передние и задние. Проверил лампочки, предохранитель - целые, переключатель - целый. Прозванивал провода.... а вот тут начинается самое интересное: переключатель снял, начал прозванивать провод идущий от переключателя к ПТФ и оказалось, что прозваниваются почему-то два провода. Т.е. один провод прозванивается, как плюсовой, и другой провод (который должен идти на массу) тоже прозванивается как плюсовой. Иду дальше, стал проверять ток - до ПТФ он не доходит, что по одному проводу, что по другому. Вместо выключателя пробовал ставить перемычку увы - напряжение не доходит до противотуманок. Естественно проверил подходит ли напряжение к самому переключателю - подходит. Остальная эл/проводка функционирует нормально. Вопрос как такое возможно, я имею ввиду 2 плюса за выключателем и как найти причину этой головоломки. Задние ПТФ тоже не работают причина скорей всего та же, я их пока не трогал. Ранее при мне они работали, 2 года как без ПТФ езжу, думал разобраться самому - пока не получается. У меня монька декабрь 96г выпуска 2.0
  2. После зимы перестал работать спидометр(до спидометра идет электроразъем) - снимал эл.датчик оказался сломаным, обломыш пластмассовый кое-как выковырял, но возможно перестарался, приобрел б\у, вставил эл.датчик спидометр чуть колыхнулся и все. Снова снял датчик думал сломался - целый. Не знаю как быть в этой ситуации - Подскажите. С уважением Александр.
