Serkov_Ghia
    Екатеринбург
    Моня IV Ghia+опции
Достижения Serkov_Ghia
  1. Пробег 42000, внутренняя левая задняя до металла, остальные задние от 2 до 3 мм. Передние бодрые 4-5 мм, можно было ездить и ездить. Цена работы 1263 руб. И не надо съемников искать...
  2. Последнее время перестал гореть левый передний габарит: вечером когда ставлю на стоянку не горит, утром во время движения горит. Бывает что днем тоже не горит. Установлена светодиодная лампа (дорогая). В чем дело, может кто-нибудь сталкивался? Левая горит всегда и без проблем... Вернее правый горит нормально
  3. Ребят, сам лично все секретки убирал (официалы ключ потеряли). Все дело заняло 15 минут. Первые две секретки открутил: забил прямо в звездочку (рисунок) "китайские" головки на "6 или 7" (к сожалению не помню, лучше померять). И только дешевые, поскольку они мягкие. Просто забивал их через наставку. Отвернулись без проблем. Потом головки стали непотребные. Я их подправил с помощью элекронапильника. И снова чуть-чуть забил на следующие. Сделал из фальги колпачки вокруг гаек, и ткнул электродом электросварки в отверстие головки. Приварилось не оторвать. Всавил вороток и отвернул. Никаких портачек на дисках.
  4. Согласен, но я это делал не реже чем через 5 тыс.км. Потом сменил колодки и забыл. Диски поменял от износа.
  5. Необходимо снять и поменять колодки местами. Это помогало на Форде Эскорт, на котором я наездил 170 тыс.км. Не знаю почему но это было довольно часто.
  6. Ведь официалы особо не боятся: одни тестят сухую и теплую машину другие прямо с улицы. Показатели в принципе схожи. Съезжу в холод отпишусь. Обидно машинка новая.
  7. Вообщем стук подвески при -25 обалденный. Был у официалов: диагноз - стойки рабочие. Передняя ось: лево - 78%, право - 77%, разность 4%. Задняя ось: лево - 75%, право - 76%, разность 3%. Замена возможна при следующих условиях: 1. меньше 60% и 2. разность составляет порядка 6%. Машину тестил на стенде МАНА сразу с улицы (5 мин.), одно но, что на улице было всего -17 градусов. Проехал с инженером по гарантии, якобы ничего не услышал. Поеду когда будет -25. Влияет ли на показатели давление воздуха в шинах? Походу колеса слабые были...
  8. У кого-нибудь стучит (буквально пробивает) передняя подвеска при -25 на улице? Ездил на диагностику все в норме... Показатели выложу завтра.
