Sariva
Информация о Sariva
  • День рождения 17.01.1964
    Mondeo III, 2.0 TDCI, 2006
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Sariva
  1. С Днём Рождения Sariva!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Sariva!
  3. С Днём Рождения Sariva!
  4. С Днём Рождения Sariva!
  5. С Днём Рождения Sariva!
  6. С Днём Рождения Sariva!
  7. Я на предыдущей странице описал как решил эту проблему. У меня 2006, 2,0 дизель. у меня стоял такой же блок как у тебя. И в нем что-то сгорело. Эти блоки стоят на с-мах и на 4 мондеях. Я их не нашел быстро. на разборке предлложили попробовать блок от БОШ (на некоторые модели форда ставится), просто из-за того что разъем подходит. Попробовали - работает и 1 и 2 скорость. Рискнул, купил - пошел 3 месяц, работает нормально. номер блока bosch 1 137 328 081
  8. Странно. У меня пока работает нормально. Тоже дизель 2.0 и делфи. Прошло 20 дней - полет нормальный. Работают и первая и вторая скорости, когда это необходимо.
  9. Поставил. Пока работает как надо. Погоняю недельку еще - отпишусь. Блок bosch 1 137 328 081 такие блоки еще на Вольвах стоят
  10. Делается очень просто. скидываешь две фишки и соединяешь контакты двумя кусками провода. Только это не помогает. Вентилятор еле крутится и его скорости не хватает для простого движения в пробках. О кондиционере можно и не думать. Был сегодня в сервисах. На наших машинах только этот блок отвечает за скорость вращения вентилятора. Такие же блоки стоят на S-max. Сам видел сегодня. Разборщики говорят, что и на М4 тоже такие стоят, но сам не видел. Отдельно этот блок не нашел. Пришлось купить бу вентилятор в сборе, было три конструкции всяких разных. По разъему подошел вентилятор, у которого похожий блок сделан фирмой BOSH, а не нашим noname. Подключил, погонял на разных режимах - все работает, скорость регулируется. Завтра буду ставить "новый вентилятор" на место. После испытаний отпишусь.
  11. Сегодня помыл радиатор и смотрел этот блок 940.0041.01. Все контакты чистые, разъемы плотные. Внутри блок тоже в идеальном состоянии. Тоже не знаю где искать или чинить. Также не работает вентилятор уже на помытом радиаторе, ни с кондеем, ни без него. При включении кондея - вентилятор по любому же должен включаться. И это не зависит от температуры двигателя. Или я не прав? Пока сделал времянку - кинул провода в обход этого блока. работает первая скорость вентилятора. Не знаю надолго ли..... Где такой блок можно поискать в Москве или починить?
  12. Спасибо, смотрел, все целы. Перенес дискуссию в http://mondeoclub.ru/forum/topic/49732/page__st__220. Там таких как я..............
  13. В поездке остановился вентилятор и более не включался ни какой скорости. (дизель, один вентилятор). На следующий день, утром вентилятор заработал и на первой скорости и на второй. Как только двигатель прогрелся, вентилятор опять остановился и более не включался. Машина постояла часа 1.5, слегка остыла, завел опять вентилятор работает и на всех скоростях. Контакты? Где копать?
  14. Утром, на холодную, заработал вентилятор на 1 скорости и на второй. Двигатель прогрелся - вентилятор остановился. Контакты? Где копать?
  15. Коллеги! Подскажите где купить блок управления вентилятором отдельно. Связываться ли с б/у? Или где-то их чинят?
