petrushka
Информация о petrushka
  • День рождения 07.02.1984
    одесса
    Ford mandeo 1993года,1,8 по паспорту,1,6стоит
Достижения petrushka
  1. С Днём Рождения petrushka!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения petrushka!
  3. С Днём Рождения petrushka!
  4. Простите, я наверное вас неправильно понял, вы же помочь хотели, а я ...
  5. Какие все грамотные. Вы прочтите вопрос. Умный вид я тоже умею делать. Если не одарёны интеллектом, и не можете грамотно ответить на вопрос, зачем вообще писать? Прочтите внимательно вопрос, не показывайте свою безграммотность. Если есть такой кабель, я прошу помочь с распиновкой, а не ищу способ продиагностировать. А будет работать или нет, это пятый вопрос. Ссылка на источник http://openecu.net/blog/Autocom-cdp-Delphi/611.html
  6. Спасибо за ответ, но там ничего не нашел, второй раз читал, первый раз читал до открытия новой темы. У меня трехпиновый разъем.
  7. Здравствуйте. Купил автоком , но в инете не могу найти кабель для моньки. Нашел такую инфу ============== «медленные коды»Audi/VW/Ford ========== проще говоря блинк-коды, вспышки. Можно их сосчитать и вручную, используя лампочку (светодиод с сопротивлением), блокнот и ручку. (Audi/VW/Ford) с начало включаются эти реле и проверяется есть-ли перемычка между 12 и 13 выводами OBDII-разъёма. /2,6,7,13,16/ <=======> (12) (13) «K-L» /проверка перемычки «12-13»/ Если есть то затем включаются эти реле и идёт считывание «медленных кодов». /2,6,14,18/ <=======> (11) (8) «K-L»-------------------/2/ Если нет перемычки «12-13» то считывание «медленных кодов» не происходит. Для Audi/VW используется 2+2 pin VAG, а для Ford подключаться проводками. Вообще для этой процедуры используется специальный универсальный автокомовский переходник под названием «F.V.V OBD test cable + Power cable». В автокомовской программе его фото есть, нужно лишь нажать на кнопку «i» на фоне авто в левой части экрана, предварительно выбрав машину с медленными кодами. ============================================================ Но не могу понять, какие контакты подключаются. Может кто то разъяснить?
  8. С Днём Рождения petrushka!
  9. С Днём Рождения petrushka!
  10. ааа))) нету. Пасиба за попытку. Сам отвечу, мож ещё камуто поможет. Не заметил сразу, на резетки от фары контакт подгорел, на второй тож почти згорел, нужно чистить,поджимать.Масса подгорает. Я на всякий случай дополнительный провод кинул, пока просто прикрутил, потом чтото посерьёзней надо придумать.
  11. Что такое прицепное??
  12. Здравствуйте. У меня проблема описаная выше. При нажатии на стоп, тухнут часы, когда включён поворот, при нажатии на стоп он начинает интенсивней мигать, при отпускании стопа, нормально мигает... При снятии лампочки со стопа(правого), всё вроде норм.Менял на другую,такая же проблема. Чистил масу около ног водителя и в багажном отсеке снизу фонарей. Ещё постоянно горит в салоне индикатор противотуманных фонарей,не ярко, в пол силы,при включения и выключения их, гаснет.а иногда не гаснет, а притухает.. Ещё друг говорил, что поворот задний помигивает не ярко, хотя не включённый был, похоже при включении стопа, чтото там происходит... Мож ктото знает где именно искать, Фару разбирал, вроде всё ок.
  13. Люди ,такая же проблема. Правда без реле не пробовал сигналку, но всё равно, когда переключатель поваротов и аварийка не работает, сигналка включает поворотники, и слышно как клацает реле. Вчера на разборке купил реле, сегодня вереключатель, немного по другому, но беде осталась.Раньше вообще прекращал работать, сейчас может медленней , может аварийка не включаться, может перестать . Что за фигня такая, у меня уже психи с ней. Сейчас пойду попробую http://mondeoclub.ru/forum/topic/115956/page__hl__поворот, правдо там фоток нету.
  14. С Днём Рождения petrushka!
  15. пасибки,пойду мучать моньку))
