POMA
Информация о POMA
  • День рождения 14.02.1987
    Украина, Донецк.
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения POMA
  1. macar
    С Днём Рождения POMA!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. macar
  3. macar
  4. macar
  5. macar
  6. POMA
  7. Машина: мондео 95г.в.седан; 1,6 бензин зетек; без абс; передние дисковые задние барабаны. 1день. стала вялой педаль тормоза. 2день. тормоза хватали только в конце хода педали. проверил уровень тормозной жидк. на дне бочка осталась. за сколько дней ушла не знаю. 3день.перепроверили всю систему визуально (пользуясь советами форума) течь или выпрыскивание не обнаружили. Долили до максимума тормозной, давление в системе восстановилось, педаль стала жесткой. 4день.притормозил на дороге, продолжил движение по ходу заклинили задние колеса, начал беспорядочно выжимать педаль, дергать ручник, в это время то ручник проподал, то становился слишком жестким, то педаль становилась абсолютно вялой, в конечном итоге задние колеса разблокировались, ручник пропал, докатился до обочины. буду ночью пытаться доехать до гаража. Уровень жидкость чуть опустился. МУЖИКИ, в чем может быть причина??? что менять. добавлю момент, что на 3день когда доливал жидкость, залил выше метки "макс" до самой крышки. не знаю может мелочь, но всеже уточню.
  8. У меня замолчал во время движения, кидали на аккумулятор не заработал. трубки что к нему идут в местах зажимов прикипели, зажимы сломал, трубки вытянул, поставил насос от десятки, качать стал я думаю медленнее и больше шума, но все равно хватает в принципе. Как сказали сломался из-за того что ездил с пустым баком.
  9. Да,практически всегда. Просто вопрос задал, что бы знать точнее куда сразу смотреть что бы шумку лишнюю не сдирать.
  10. В Донецке живу. У нас нужно быть готовым ко всему. Спасибо,буду смотреть!
  11. Может поискать на разборках 1,8?
  12. Замок механнический! мондео 94г.седан,1,6 бенз.зетек. Проблема возникла на днях,никаких поломок не замечал. Из салона ставлю ручку замка в положение (заблокировано) после чего начинаю открывать, открывает попытку на 5ю.. брызгал вд-40 в сам механизм с наружной стороны, разрабатывал, сейчас открывать начинает на вторую попытку, как бы "дотягивает" после первой. Может мелочь,но хочу что бы исправно работало. В чем может быть причина, полости двери за картой все залепил шумкой, не хочется все снимать,сдирать, и т.д.. И для общей информации залил механизмы замков смазкой (http://www.abro.ru/prod_abro9_uid8.htm) около месяца все шоколадно было, сейчас застыла, все равно что законсервировал. Вд-40 не смывает. Все тупит. В обычном режиме,ручка открывает легко.
  13. Открыли, замок через боковое отверстие не открывался, в центре перескочила часть механизма. Карта снимается из салона даже при закрытой двери, аккуратно выщелкнули все крепления в которые вкручивались саморезы.
  14. Понял,спасибо,буду пробовать!
  15. Мондео 94г. 1,6 бензин зетек, новые ролики, ремни, свечи, провода к свечам, все фильтры, чистка инжектора сделана. Из явных проблем - оторвана выхлопная труба начиная от катализатора, примерно на уровне передних сидений. Не рублю как и что должно работать, слышал что нужно менять лямбда зонд (не менялся ни разу) и как умнее поступить с заменой трубы, что ставить, что выбивать, и т.д. Как вернуть машину к нормальной работе, и по возможности увеличить мощность (в разумных приделах,без замены узлов в двигателе). Где стоит лямбда зонд, и сколько их в данной модели. Стандартную трубу не хочу, хочу прямоток. Повторюсь на низах не тянет, едет после 4 000, рев,грохот, в небольшую горку с 3 пассажирами, не обогнать троллейбус. Такие симптомы. Буду благодарен за подробный ответ.
