бутурлиновка
Весь контент бутурлиновка
  1. смотрите проводку от треугольного разъёма до блока управления. возможно где-то каратыш. вентилятор может включаться так же при плохом контакте на минусовой клеме мелких (тонких) проводов.
  2. Модуль Е013-4 Х.З. что за штука, но участвует в системе смесеобразования.
  3. ищи поиском темы про датчик ГУРа. тебе туда! удачи!
  4. приветствую. можно поточнее с чего началась данная неприятность?
  5. так должно быть при входе в диагностический режим, а не при штатном запуске.
  6. приветствую! что касается износу передних накладок, то так и должно быть. и в мануале так написано. я предполагаю, что ускоренный износ идет из-за наличия скобы крепления накладки в тормозном цилиндре. по второму пункту. у меня надо рычажок на себя тянуть , что-бы открыть лючок, но это может быть разница моделей. трос проходит под задним пассажирским сиденьем. подыми поролоновую накладку. там его путь должен пролегать. может придавился фиксатором накладки? можно снять трос с лючка и потянуть на себя. если где обрыв - вытянется. удачи!
  7. приветствую! очень похоже на диагностический режим работы СУД. проверь треугольную диагностическую колодочку. может коротнули там провода. удачи!
  8. приветствую. на рынке сейчас большой выбор накидных подогревателей зандицы. можно подключить от штатного питания. на время проведения ремонтных работ в салоне и в теплый период времени - снять удобно. а снимать обивку с сиденья и пытаться найти обрыв (если конечно же дело в обрыве спирали) "овчинка выделки не стоит" удачи!
  9. термопред стоит для того , чтобы защитить проводку от перегрева . в 4-ом положении ток большой идет . если двигатель заклинит по каким нибудь причинам, то без термопреда будет перегрев проводки и возможно даже возгорание оной. решение принимать тебе закорачивать его или нет! удачи!
  10. интересует вот этот момент:"с верха радиатора льется антифриз" именно с радиатора, через стыки? или с какого - нибудь шланга налило на него?
  11. на мондео-1 унмверсал подходят аммортизаторы (ИЛИ КАК ОНИ ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЮТСЯ) задней двери от москвича 2141. сегодня поставил - ничего не цепляет, не мешает и т.п. вобщем работают как родные.
  12. добрый вечер. наличие мастера по-соседству это просто замечательно. а для начала можно самому считать ошибки. (не увидел в подписи какая коробка.) по характеру неисправности похоже на ошибки или датчика скорости , или датчика положения колен вала. но начинать надо со считывания ошибок. удачи!
  13. +1 если проблем с поршневой нет, то шланг в воздухан. а если дым из картера идет и запуск на горячую затруднен, то шлангом под машиной только оттягивать конец. ремонт не за горами.
  14. доброго времени суток! тестер поставь в переменку и померь выходное напряжение с гены. тускло светящаяся лампочка, как бы в пол накала, говорит о пробое одного вентиля или обрыве обмотки статора. посмотри аккум. не кипит (вокруг пробок банок будет влажная пленка электролита)во время работы движка? если так, то переменка с гены идет. а про регулятор можно почитать тут: http://principact.ru/content/view/156/108/ довольно подробно описано удачи!
  15. человек просит помощи в поиске "кАпИталистического парАлЛона". что плохого если ему помогут?
  16. вот что нашёл в экзисте. если тоже самое что у тебя , то сори. : код 7 196 984
  17. дорый вечер! подскажите где эта приблуда стоит. Сегодня снимал воздушный фильтр никакого паралончика не обнаружил, как и следов масла, указывающих на его местоположение.
  18. побуксовать и с места рвануть любил? это результат активной езды!
  19. спасибо большое! как перестанут ключи к рукам примерзать, обязательно заглушу.
  20. у меня такая-же проблема, только ЕГР не заглушен. грешу на него, да и коды неисправностей на него ссылаются. А вы коды не считывали?
  21. LeX_73 если я правильно понял, то масло течет по правой стенке двигателя. тогда очень вероятно, что сальникам распредвала наступил кердык. откручивай с этой стороны всё, что мешает увидеть источник течи. когда найдешь и будет тебе праздник. Если правильно понимаю черный дым должен быть? нет черного дыма вообще нет. дым должен быть белый, особенно при запуске холодного двигателя. удачи
  22. Aleksis55 если до разборки всё работало, а после перестало, надо смотреть ремонтировавшийся узел. возможно разъем в приборке недощелкнул. попробуй еще раз разобрать и посмотреть, что где не так. померяй напряжение в разъеме, на том проводе, который подходит к лампочке зарядки. можно тестером или лампочкой с проводочками. если при включении зажигания напряжение появляется, то смотри саму лампочку в приборке, а ежели нет, то или проводка (что маловероятно) или генератор. удачи
  23. прогоревшие клапана, вот и компрессии 0. направление ремонта правильное! удачи
