бутурлиновка
Информация о бутурлиновка
  • День рождения 18.07.1977
    Липецк
    Форд Мондео 1, АКПП, универсал, 1,8 БЫЛ
1 629 просмотров профиля
Достижения бутурлиновка
  1. С Днём Рождения бутурлиновка!
  2. С Днём Рождения бутурлиновка!
  3. С Днём Рождения бутурлиновка!
  4. С Днём Рождения бутурлиновка!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения бутурлиновка!
  6. С Днём Рождения бутурлиновка!
  7. родной патрон разбирается на УРА. лампочку вытаскиваешь, а Св.Диод ставишь. я себе брал Св. Диоды уже с резистором и внедрял в патрон. удачи.
  8. сейчас уже начали стойки стабилизатора пластиковые выпускать, так что крыльчатка должна работать. у тестя на опеле 370 тыщ. отработала помпа с пластиковой крыльчаткой и нечё.
  9. вместе на одном болту на стартере должны быть прикручены. вожможно стартер снимали , а когда ставили провода неправильно прикрутили.
  10. слабовато натянут. необходимо подтянуть. прогиб между валами допускается 5мм, вот только прикладываемое усилие не помню.
  11. надо смотреть крепления рычагов задней подвески. основные замечания там. выставить заднюю подвеску + бампера (передний и задний) китайские от 4 т.р. стоимость покраски зависит от региона (от 5 т.р. за элемент). возможность дольнейшей эксплуатации авто зависит от задней подвески.
  12. 1. щетки 2. коллекторные кольца 3 регулятор напряжения
  13. скорей всего пробит диод в диодном мосту. лечится только заменой. на аккумуляторе влажная пленка (влага) возле пробок не появилась ?
  14. отключи ЛЗ и поездий, если дерганье пропадет, то ЛЗ под замену, если нет, то копать дальше
