dog616
    FM-3 2006 г.в АКПП
528 просмотров профиля
Достижения dog616
  1. И закипает....? Прорыв газов через прокладку ГБЦ в систему охолождения ! Из-за этого скорее и троит. Заодно проверь метки грм! На заведенном двигателе открой крышку расширительного бачка и понюхай, если пахнет выхлопом то так оно и есть. Вытащи щуп и посмотри на цвет масла и уровень. Если белая эмульсия, значит антифриз попадает и в систему смазки.
  2. у меня была такая беда. появился дикий скрип, и это при полной переборки передней подвески. я уже рейку приговорил ( про себя ). выяснилось что заскрипела новая.... стойка стаба. данная деталь была аналоговая.
  3. похоже закрыта заслонка внутреней циркуляции воздуха. тоесть-(забор воздуха идёт из салона а не с улици!)
  4. а у меня 128000 км. и мне кажется что никогда и не менялась. вот поэтому и мощьность упала, и смесь бедная. нагар на свечах вообще отсутсвует после 15000 км
  5. добрый вечер. подскажите кто сталкивался с этим. какая лямбда( до катализатора и после кат.) сколько ходит. и какая в основном выходит из строя,та которая до или после кат-ра? фм3 2006 г.в. дв. 2.0 акпп.
  6. добрый вечер. хочу отписаться по выше написаному. причина найдена-это передняя левая стойка стабилизатора, верхний шарнир заскрипел. что самое интересное на него не мог и подумать, т.к менял 1000 км. назад!
  7. может:- подшипник помпы, подшипник генератора,подшипник насоса ГУРа,подшипник компресора кондея. надо снимать ремень и искать люфты в перечисленых местах.
  8. я думаю что это соскачили с витка нижней части пружины резиновые кембрики...- если можно так сказать. они как раз нужны для того,чтобы пружина не тёрлась своей опорной частью о железную чашку амортизатора. отсюда и скрип...
  9. тогда там завёлся полтергейст, а потом изчез!
  10. вода дырку найдёт... да под давлением от керхера! причём если вы держали подшипник в руках, то могли заметить что в нём между двумя его частями имеется зазор.
  11. ребята.не поверите. вчера скрип пропал, так же как и появился! видимо в опорный подшипник попала вода после мойки. я наблюдал как мыли машину, и видел что тот "перец" что мыл машину- интенсивно и упорно мыл арки колес из Керхера. с того момента прошла почти неделя. вода видимо высохла и скрип пропал. больше объяснений не нахожу.... .
  12. не может быть! я их заменил с ремнём 3000 км назад!
  13. отдаёт везде! даже по опорам передней стойки, те что под капотом вибрация передаётся! и в руле чуть заметная дрож идёт!
  14. если б не смотрел, то и не писал! непонятно откуда !
