mindmen
    Великий Новгород
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения mindmen
  1. езжу на доливке StarUP вроде 1 л =220р
  2. спасибо парни, буду рыть..
  3. теперь-так, дует и печка и кондей, на всех режимах - одинаково!!! не из решеток и не в ноги а на лобовое стекло только! Подскажите, может встречалась проблема такая у кого!!?
  4. номер рейки выбит, его можно увидеть сверху моторного отсека со стороны водителя, правда шланги надо поотгибать, заслоняют обзор!
  5. пожалуйста опишите процесс замены пыльников..
  6. если можно поточнее, как заменить пыльники не снимая рейку, на долго хватает?
  7. со стороны колеса сверлишь дырку чуть больше диаметра отвертки, которой дальше распираешь гайку (насаженную через существующее отверстия в 4 см от места крепления) затягиваешь, отвертку вынимаешь, замазываешь дырку мастикой или пластилином, и ездишь..
  8. потекла рейка, подскажите кто сталкивался: что делать? на сколько сложно самому снять и починить например ремкомплектом, и насколько ето результативно? Что в рейке обычно течет?
  9. может кто ссылку кинуть, где контактная группа ЛЗ, и наверное можно проверить его неисправность отключением ЛЗ??
  10. присоединюсь к теме.. Тоже после замены сцепления (корзина, диск, выжимной)- работа холостого хода стала мягко сказать не стабильной! После повышения оборотов они остаются в диапозоне 1500-2000 (чаще держатся на 2000)на холостом ходу, как при движении так и в стоячем положении с выжатым сцеплением или на нетралке. В первый день на светофоре (больше не повторялось)обороты непрерывно скакали 800-1300 туда -обратно около 3-х раз в течении 6 секунд. Прочистил клапан ХХ и камеру дроссельной заслонки от сильного загрязнения, все осталось по прежнему! Стрелку тахометра можно опустить на положенные 900, только заглушив двигатель и запустив вновь. Если добавить обороты все по той же схеме!! подскажите если есть опыт или мысли решения неполадки!
  11. заказал 6*8 пионер посмотрим что получиться.
  12. по катологу 6*8 ставить надо, редкие, только на заказ по цене не ясно..
  13. Может кто менял динамики в дверях (задних) Mondeo 2, динамик уже вытащил, на что менять? в посадочное место ходовые размеры не подходят, подскажите как быть!!!
