spid
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения spid
  1. А может и мне подскажите что делать, проьлема такая , машина открывается , но закрыть дверь не могу как бы не хлопал сильно, вот когда чуть отогреется тогда закрывается и то если двумя рукамихлопнуть.
  2. Спасибо. Буду смотреть.
  3. вот я тупанул; не работают габариты только фары. и противотуманки.
  4. Блин, катался и не видел, габариты задние тоже не горят, предохранитель цел, проводкой не пахло. А про переключатель света - габариты включает фары то же, противотуманки и пер. и зад работают.
  5. Это который умен-увел яркость подсветки? если да, то не уверен, когда крутил его он нормально работал всегда, а в последнее время вообще его не трогал.
  6. На этой недели начались проблемы, сначало началась вырубатся магнитола (включается а потом выключается), но редко это было, но вчера поехал с работы и на пол пути потухла вся подсветка приб. панели, потом включилась, а потом выключилась и так и не работает, мафон работает но подсветка мафона нет, подсветка ног работает, свет в салоне работает. В чем может быть проблема?
  7. Ну что промывка помогла, а то я уже незнаю что и делать с расходом.
  8. Вот такую магнитолу мистери подогнали бесплатно, на ней на коробке написано 2 din, а на самом деле там 1,8 din , а почему она сразу не влезает, так потому что у неё углы под 90 гр., а у родной магнитолы только нижние углы по 90 гр., так вот я чуть чуть напильником подточил панель и встала она как родная. Делов та было на 30 мин.
  9. А после промывки расход какой.,? и вообще скоко это бабосов стоит?
  10. Пасиб
  11. А эта лямбда для моей мони?
  12. Помогите, поставил вчера лямбду 0258003714, для фм 2 1,8 , сегодня еду на работу и вижу что стрелка (бензин), стало еще быстрее уходить влево. Может быть такое что из за замены лямбды она стала кушать еще больше? Может не та лямбда ?
  13. Так и поставил, но с темп. все по прежнему.
  14. А как ставится уплотнительное кольцо? Оно с одной стороны широкое а с другой поуже
  15. тоже хочу мотокрафт, на свою моньку подскажите номерок, а то найти не могу
