Pomi
Весь контент Pomi
  1. Ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
  2. Где этот штекер приборки? Машину не трясло, дорога нормальная была. ))))
  3. Привет! На днях увидел такую странную вещь, на скорости около 100 кмч все лампочки на приборке загорелись, стрелки спидометра и пр. легли от 0 до максимума, обнулился счетчик пройденного расстояния (который сбрасывается кнопкой на приборке), и все пришло в норму. Все происходило около 2х секунд, как при старте машины. Настройки магнитолы остались прежними. Генератор менял этим летом. На машине стоят внештатные иммобилайзер и парктроник с которыми катаюсь уже 2 года без проблем. В рольфе сказали забить и ездить дальше, пока не будет постоянного дефекта. Но после проблемы с генератором в 100 км от города, когда машина просто встала на месте посреди леса, ночью, без света и пр. шутить с этим как то не хочется. Mondeo 2005 года универсал Titanium бензин 2.0, на ручке.
  4. Завтра на стенде проверять тормоза будут, этот дефект проявится если он есть?
  5. Была такая проблема, проявлялась периодическим морганием этих трех лампочек, решил заменой генератора. Темболее электрику у диллера проверяли. Сейас они загараются и не гаснут пока рестарт системы не сделаешь.
  6. Привет! С толкнулся с такой проблемой. При езде на скорости около 100 км загораются значки ABS+ESP+стояночный тормоз. Если остановится заглушить мотор и включить заного, то все опять впорядке, всю оставшуюсю дорогу не беспокоит. Два раза ездил к диллеру, проверяли проводку и чистили какието контакты, проблема осталась не решенной. Говорят, что возможно перегревается блок управления ABS, предлагают подождать до холодов, а ездить стремно. Уровень тормозной жидкости в норме, машина тормозит нормально. На завтра записался на диагностику тормозной системы, может чего покажет. Еще заметил, что при езде очень греются колеса, до колеса практически не дотронуться. В чем может быть дело, ктонибудь сталкивался?
