Юрок198
Весь контент Юрок198
  1. Всем доброго, вот такая проблема, может у кого была на водительском сиденье есть опция подняти-опускания сидушки(она електрическая), перегорает предохранитель, когда включаешь зажигание, если не включать то не перегорает и моторчик работает, только включил зажигание сразу замыкание, где может быть прикол?????????
  2. Вот результаты: - вчера мерял компресию на холодную по 15 отмосфер в целиндре, после завёл, завелась сразу, на гарячую 14... - сегодня завлёл после ночи, опять завелась... - ничего не пойму... - свечи норм, езжу на газу, да и на бензине тож нормальные - проверял... - ошибки отсутствуют... - датчик проверил, показания совпали с температурой воздуха, около 30 градусов, ДТВВ проверял ранее он также в норме... К стате о свечах, после того как прошил 4 провод, я поставил новые (провода), а свечи в силите отмочил(NGK),поставил сразу, но они работают как по мне как надо... По ходу с теми отмачивал БОШОВСКИЕ, но они лежали с месяц не работали(были рабочие), поставил их, то из них две вообще мёртвые, одна на половину, четвёртая работала, почему так непонял... Ваше мнение интересно!!!
  3. Компресия то в норме сегодня померял, давление до того мерял в порядке, сетка в норме насос менял, в ум честно говоря ничё и не приходит я всё перепровирял, какие могут быть датчики, аааааааааа???!!! Ситуация такова можно по два крукрута коленвала крутить движок сколько влезет, испытания делал разные, кручу кручу по секунды две и так до бесконечности, надо раскрутить и завести, после глушу и завожу сразу, вот такая вот петрушка, искра в этот момент есть ифорсунки пульсируют(проверка)!!! ?????????????
  4. Добрый, всем, я уже писал на счёт своей проблемы, так никакого ришения не приняли... Мондео 1 двиг. 1,6, МКПП... Значть проблема в чём: Стал затруднённый пуск на холодную, при том, что в начале это было по утрам(первый пуск), прогретая заводится вроде норм, а сейчас когда постоит минут 30-40, при температуре воздуха 21 градус, опять пуск затруднён... Трабл взялся непонятно откудаво... Системы все исправны... Может что-то с движком ни так... Ну и ещё одна проблема, я помойму её описывал - Импульс приходящий на форсунку(каждую из четырёх)-состовляет 4,2мск, притом что должен быть по диагностике осцилографом 3,2мск, ну вот в принцепе и проблема широк импульс открытия форсунки... Может кто сталкивался, подскажите!!! Отсюда вот и расход, я думаю, у себя кто проверял???!!!
  5. Если лужица не большая и постоянно по средине, то это подтекают трубки радиатора печки внутри корпуса в салоне, там есть отводная трубка сверху руливой рейки в мотрном отсеке, посмотри там, засунь в эту трубку палец, если мокрый то от туда. а вот по поводу резкого вытикания, это сказать трудно надо в тот момент смотреть(мистику рассказываешь, такого не слышал), может когда долго ездишь, а потом кондишку выключаешь резкое давление, с этой печки и давит, у меня также только по чуть-чуть... Удачи!!!
  6. Мужики, стала заводится ещё хуже, дайте кто нибудь совет!!!
  7. Я вам так скажу кольца я поменя только 13000 назад они только притёрлись, а МС кольца у меня стоят чугунные, если кто розбирается то залегти они практически не могут, к томуже по свечам не видно что в котле горит масло, через задний корень гонит, хотя поставил новый, болячка у них как я заметил по другим авто... А вот что по заводу, человек pashil правильно сказал как у меня 10 секунд пока заведётся-когда нормально холодно, раньше такого не было... Стало как-то самособой, даже чесно непонял почему... Всё таки думаю на датчик коленвала... Думаю подминить попробывать, больше мыслей нет... И к стати стаёт теплей заводится быстрей, но ни вариант... Жду мыслей.
  8. Да втом то и дело что едет неплохо, но гари конечно дать можно, но прошлой зимой было всё окей. Провода пробили поменял, были свечи все прошиты я их промыл в силите почти как новые, сейчас не прошивает, т.е., что???? Компрессия в норме 14, ездит хорошо... Кольца 13 кусков назад менял... Пробег 187000 по одометру, может открутили, когда кольца менял они были конченные в два раза... Была ошибка по диагностике 211-нет сигнала зажигания, я и подумываю на датчик коленвала, он может так глючить на холодную по опыту вашему скажем так... Разъём там и проводка в порядке...
  9. Добрый день всем форумчанам, такая ситуация заводилась моня всегда на холодную сходу как говорится, а тут пришла зима и гдето с середины начала заводится долго-крутить долго надо до 10 секунд, сейчас начоло теплеть и стала лудше, но серовно до 5 секунд, как-то это не правильно я считаю, в чём может быть проблема подскажите мож кто сталкивался. ВВ было накрылись в этот момент поменя-завод такой и остался, на гарячую заводится с пол тыка, но не всегда(бывает глюк повторяется). Форсунки чистые, регулятор меняный, давление топлива в порядке, регулятор держыт. Моня 93г., 1,6, мкп. Жду с нетерпением решения!!!
  10. Сопротивление двух первых по 10 КОм, а вот третий 8 КОм, а четвёртый 5 КОм, и накрылись 3 и 4 провода, особенно польшое пробивное на 3-тем, а замена четвёртого помогла решить проблему... Вот теперь вывод: а хрен его знает почему так, грубо говоря, вообще интересный автомобиль, сколько он у меня столько и удивляюсь...
  11. Так в принцепе и есть, когда провода нагриваются сопротивление пробивное на них увеличивается...
  12. Всем спасибо -это провода!!! Осцилограф это сила... И ещё всем кому интересно по колбасне на холодную(т.е. от 500 до 1200 оборотов обращайтесь)!!!
  13. однозначно зажигание - провода и свечи при чем очень запущено. у меня хлопало только на газу, пол года мучался, и газовщикам моя машина уже снилась. заменил провода и свечи и все стало на свои места. при чем новые свечи убились старыми проводами Так провда звонятся нормально как определить их негодность, а свечи реально все прошило...
  14. Добрый день форумчане, тут недавно нарисовалась такая проблема, при резком нажатии на педаль газа (машина чирх-пырх, а потом хлопок во впускном коллекторе при чём дальше обороты подымаются и всё нормально, на холостых работает как обычно), при езде времинами когда трогаешься провалы, ну а дальше пошла как ни в чём не бывало... Кто может сталкивался подскажите, ошибок не выдаёт... Катушка, провода, свечи проверены... Машина на газу 4-е поколение - ситуация немного хуже, хлопок режче происходит. Моня 93г., 1,6, МК Просто засада полная!!!
  15. Если бы понаглядней если можно!!!
  16. Одно время была у меня такая фишка, но не постоянно-завожу холодная стоит работает, рулём повернул просто так бац обороты упали до 500 и и её колбасит, потом выравниваются, после обороты сами начинаю плавать-датчик робочий, клацает, в чём прикол???!!!
  17. Друзья по термостату, 88 градусов-это начало открытия, а полное открытие 102 градуса, так вот если он начинает открыватся раньше 88 градусов, то это не нормально, при прогретом двигателе, термостат работает в этом диапозоне, инфа для размышления, и про патрубок, то что он типлеет это ничего, т.к. клапан-шарик перепускает немного, радиатор главное чтоб не грелся, вот так...
  18. Пульсация есть, почищенная, и вроде не пропускает, или в чём другом замануха, может отрубить его, катализатора, то нет...
  19. Да может только не на холодную...
  20. Машина стоит при прогреве, датчик скорости не причём, температурник проверен, разве, что температуры воздуха выделывается, проверял не очень понравился по показаниям...
  21. Катализатора нет, ЭГР заглушен, пульсация работает, вроде не пропускает, форсы только мыл, лямда новая, свечи в норме, на гярячую ездит без каких либо нариканий...
  22. Я ж говорю проверил всё, и всё почистил, мысли давно кончились по этому поводу, сам электрик автомобильный, но такой прикол первый раз вижу, какой то Форд закалдованый, что ли, датчики осцилографом проверены, кроме температурных
  23. Ну проводка норма, а как проверить сам датчик, но ты как проверял
  24. Ну ДТОЖ я проверял, то вроде в порядке, даже меня у меня есть с другой б/у, а вот ДТВВ я проверял и он (ложил в морозилку), то сопративления сразу не показывал прибор, а как подогрелся немного стал показывать, может действительно он
  25. У меня машина 1,5 года и всё я долбусь с этими падающими оборотами на холодную, а с недавних пор стала ещё и глохнуть Ощущение того, что перекрывается клапан холостого, только вот от чего
