anlen
Достижения anlen
  1. Привет всем. Подскажите пожалуйста. Ситуация такова: оборван провод от датчика переднего левого колеса. Отсутствует кусок см.10 датчик на месте, дальше обрыва и кусок остатка куда то уходит. Можно припаять? Где на востоке Москвы это можно сделать недорого? Тачка моня 2 2.0л., механика,хэтчбэк, 2000 г. И еще один вопрос на засыпку, задымилось пару раз из обшивки капота, из под шубы, там фишка (видимо обогрев омывателей) провода сгарели нафиг, из двух проводов торчит волосня - развалились чинить или забить?
  2. Ну.......... отчет вощем: купил герметик Permatex (Water Pump and Thermostat Housing Gasket Maker) + купил колечко для чего то по диаметру оно подошло. Стенку до конца отломал, вставил кольцо, внахлест замазал герметиком. После того как кольцо присохло нанес еще слоец чисто по окружности, через минут 30 прикрутил к двиглу теперь течь стало из шпильки от датчика п*з*д*е*ц Кроме того! Сел аккум, пришлось покупать новый. В итоге : Купил акум за 3600 Варта. Мазюкалка обошлась в 160 рублей, колечко в 20 рублей. P.S. новый корпус стоит 5000, на разборке 2500 воооооооот.. Кроме того что течь стало из под датчика больше замечаний нет все ровно Если есть вопросы могу скинуть на почту фотки герметика и колечка кому интересно З.ы.ы Герметик после вулканизации становится как пластмасса, держит + 250 по цельсию ;) Нубо ремонт окончен
  3. Привет всем. Народ подскажите пожалуйста. Подойдет ли аккум Арктик ARC.55.1( Емкость А\Ч 55; Ток холодного пуска, А EN/DIN 520/300; Схема клем 1; Габариты 242/175/190) Если дурацкий вопрос сильно не ругайте
  4. Так народ. Завтра буду чиниться. Вот что я решил. Купил новое кольцо, чуть толще старого и специальный герметик для термостатов. После ремонта напишу отчет.
  5. В общем буду придумывать как эту канавку заменить. Думаю все таки куплю кольцо термостойкое и резинку, а ту канавку которая к блоку цилиндоров в корпусе отломаю до конца. Для надежности забубухаю герметика Ждите отчетов
  6. Да резиновое кольцо у меня осталось тока оно от температуры стало больше диаметром, а стенка держащая кольцо почти развалилась. А с помозью герметика это надо типо на боковую сторону налить покругу подождать пока засохнет и одевать назад?
  7. По идеи герметики некоторые до +150 градусов выдерживают, но как то ссыкатно делать с помощью него. Я вот думаю мож купить кольцо подходящее по диаметру из термопластика, зафигачить вместо стенки и резиночку между ним и стенкой впихнуть и для надежности какую нить прокладку между двигаетелем и самим корпусом замутить. Как вариант?
  8. Кстати у меня детали под номер 8 на рисунке не было там обязательно ставить прокладку? Кароче как я понял мне надо купить резинку повыше, чтоб чутка выпирала из корпуса, но как она во внутреннем окружение будет держаться чет не пойму никак. Объясните на пальцах тупому.
  9. В смысле сам термостат? или там продается какая нить хрень которая заменяет внутреннюю стенку? Просто у меня эта стенка в которую резинка одевается почти развалилась, там только в некоторых местах куски остались.
  10. Всем привет! Столкнулся с проблемой! Потекла ОЖ. Решил значит разобраться что к чему. Снял термостат ибо текло из под него. Не долго разглядывая понял, что дело в развалившемся кольце. Каком кольце? Та часть термостата которая цепляется к движку, там где резинавая прокладка впиндюривается в сам термостат. фотка прилагается. Что можно придумать? Может кто нить сталкивался с такой бедой. Новый корпус объявили за 5 кусков. Подскажите как поступить. Спасибо !
