RodJer
Информация о RodJer
  • День рождения 21.07.1988
    Казахстан, г.Караганда
    Ford Mondeo I / 1994г.в / 1.8i 16V /115лс. / AC
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    Авто, компьютер, интернет и многое другое!
Достижения RodJer
  1. С Днём Рождения RodJer!
  2. С Днём Рождения RodJer!
  3. С Днём Рождения RodJer!
  4. С Днём Рождения RodJer!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения RodJer!
  6. С Днём Рождения RodJer!
  7. У меня Mondeo 1.8л 1994г.в. с кондеем! Проблема в том, что сгорел моторчик вентилятора! При демонтаже "карлсона" снял с него фишку, открутил 2 крепежных болта крепления рамки на которой он установлен... в общем он там свободно болтается с этой рамкой, а вытащить её не получается - мешают трубки кондиционера! Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда его тянуть? не вверх не вниз не просовывается! PS: А то у меня уже руки тянуться к болгарки - поспиливать нафиг этот кондер!
  8. Привет всем! У меня такой вопрос: Подходят ли растяжки передних стоек на ФМ1 с каких-нибудь других машин?
  9. Это точно! Я на своей Мони вытащил жёлтые рассеиватели с фар, скажу честно - светить стало ярче, но не так уж обзорно.. тем что свет не так уж рассеивается, но внешний вид фар сразу поменялся! :cool: + ко всему я в ближний воткнул лампочки "Osram H1 NightBreaker" а в дальний "Osram H1 CoolBlue"!!! Светит довольно неплохо!!! Рекомендую!!!
  10. Спасибо за совет! Надо глянуть что там за марка стоит... там ещё родные походу стоят! Motorcraft мож? :cool:
  11. Вчера тормозил со скорости 140км/ч... и при торможении лопнул левый тормозной диск... короче на ступице срезало его и он просто болтаться остался (фото забыл сделать) ... в общем нашел где можно новые взять - только есть вопрос! Менять лучше сразу левый/правый или можно один? У Мондео вроде тормоза независимые.. или я ошибаюсь? Сыграет ли роль-то, что один диск будет толще другого?
  12. Менял датчик ОЖ, провода прозванивали - все норм! PS: А сколько должно быть питание на датчик ОЖ, у меня роде 5V показал.... может просто недодача питания идет? Куда-нить на массу уходит половина питания? Щиток приборов уже сегодня на шроте другой втыкал - такая же петрушка, все показывает, кроме Т-ры ОЖ!!! :!!:
  13. Короче, я так подумал масло я пока менять не буду, лучше потом коробку сниму и нормально промою там всё и солью)! Я решил ВЫЖИМНОЙ и ФЕРЕДО позже поменять вместе с маслом, (если это выжимной, то в жару он будет сильнее "цвыркать"!) :cool: Подождём жары! :!!:
  14. При НЕвыжатом сцеплении! А когда на холодную машину заводишь, звук постукивания сильнее! :!!: (даже без перегазовки!) Потом сцепу выжимаешь - становиться тише! PS: Ребят, так с маслом не определились - что можно залить-то? "Valvoline 75w90 GL4" пойдёт?
  15. На холостых слышен звук тиканья в КПП, выжимаешь сцепление - звук прекращается, погазуешь - опять постукивает! Я думаю, что это выжимному хана приходит...? ...Ребята знакомые с сервиса для начала посоветовали масло в КПП поменять и "Реагент 3000 для КПП" залить! У многих постороннии звуки прошли при использования Реагента! И ещё - какое масло лучше залить в КПП? "Valvoline 75-90 GL4" пойдёт?
