Shnur
Весь контент Shnur
  1. С Днём Рождения Shnur!
  2. От себя добавлю была похожая проблема. Дело в блоке резизторов, паять ничего не стал, за неимением родного поставил от Шевроле-Нива, подошел почти как родной и ценник пониже будет
  3. нет ключ один, он (как было сказано) выполняет роль "мастера"
  4. ну предхоз, когда машину продавал мне с установленной сигой, сказал, что стоит обходник иммобилайзера для обеспечения автозапуска, я поиск поюзал, вроде у людей подобная тема возникает... но от температуры именно не зависит. симптомы уж больно похожие, как блокируется принудительно через него.
  5. думки, что от перегева контакт на обходнике отходит, а потом остывает, может такой вариант быть?
  6. т.е. пока резюме: датчик коленвала, завод с толкача, подключение стартера и бензонасоса одновременно напрямую. а кто что за иммобилайзер скажет?
  7. освещение не гаснет - т.е фары включал - реакции ноль. с толкача - завтра пробовать буду. стартер исключаю, т.к. перебран и тестирован, щетки (чуть изношенные) заменены. Одновременно напрямую насос и стартер не пробовали.
  8. ни с брелка, ни с ключа не заводится, даже попыток нет
  9. ага, никаких признаков пока не остынет плотненько.
  10. есть искра и с форсунками все в норме
  11. так, спасибо, будем смотреть... еще есть варианты куда лезть?
  12. если стартер на прямую замкнуть с включеным зажиганим все равно не заводится, т.е. стартер крутит как угорелый, а топливо не подается, если не замыкать, то слышно как качает насос, но стартер не крутит
  13. Здравствуйте! Возникла проблема: при прогретом двигателе (до температуры включения вентилятора) если машину заглушить - заводиться отказывается, причем стартер вообще не крутит, при замыкании "-" стартера напрямую - крутит, но не заводится. Было проверено: стартер, бензонасос, датчики температуры, сигнализация (нештатная), предохранители и реле - результата нет. Как остывает - завод "с полтычка". Грешу на иммобилайзер - так ли это? Просто голова уже, если честно, кругом идет.
  14. Спасибо всем кто откликкнулся. Тему можно закрывать. Поддон нашелся в Кемерово. Павлин929, спасибо за координаты
  15. Истерик – «0»... Наверное, неправильно меня поняли... Машина, все равно будет доставлена в город. ВСЕ разборки Новосибирска обзвонены и объезжены. Если есть вариант в Кемерово или где то поближе– буду премного благодарен. Да... и запаять его – нереально... там дырка в три кулака.
  16. Парни! Попал в очень неприятную ситуацию: в хлам разбил маслянный поддон на своем Мондео (((. Машина стоит за 130 км от города в деревне. Запчасть у нас (Новосибирск) найти не могу. Вариант - только под заказ с exist'а, а это - 15 килорублей. Может, кто сможет пошукать по разборкам Москвы или Питера (знаю у вас есть) и выслать к нам. Все свои контакты могу оставить - не кидалово - 100%. Заранее спасибо.
  17. Shnur
    Барахолка
    Срочно выручайте! Нужен поддон маслянный на Форд Мондео 2. Свой пробил. машина за 100 км от города. Посоветуйте где купить или продайте! Реально срочно!!! +7-913-015-8718
  18. До морозов показывала нормально . Ок, спасибо всем за информацию, сегодня-завтра буду упражняться.
  19. Где бы не стоял, как бы долго не работал - стрелка не поднимается.
  20. Термостат рабочий - проверено. Фишка еще в чем: когда печку вклюячаешь на обдув с улицы стрелка по тихой ползет вверх. Поиск юзал. На свой вопрос ответа не нашел
  21. Здравствуйте, Уважаемые! Прошу простить, если тема уже поднималась, но в поиске не нашел. В общем, трабл такой: у нас стоят уже месяц морозы за 25. Машина ФМ2, 1997 г/в, указатель температуры категорически не хочет подниматься (иногда даже в белую зону). В чем проблема и что менять??? Сразу же: антифриз заменен не так давно, и уровень в норме, печка греет во всех режимах нормально, холостые обороты в норме. В общем подскажите
