EBGEN
    Екатеринбург
    форд мондео III 2006 г.в, объем 2.0,мкпп
Достижения EBGEN
  1. а у меня такая ситуация,на месте стою,машина заведена,при поворачивании руля издает звук,звук похож на насос,который качает,ну это понятно насос ГУРа! в чем проблема? почему появился этот звук?
  2. номер не знаю,но лучше поменять в сервисе ,где делают развал схождение,он понадобиться..
  3. спасибо)) я даже не знал))) хочу поменять сам стойку) а еще вопрос,взади,на чашке как открутить гайку??? там не подлезть особо)или не надо?
  4. а почему 2 пары?? от одной то ни как что ли?? на фото вроде у тебя диодные глазки по внутр части отрожателя,если по оконтовке не видно же будет диоды????
  5. а оригинальные аммо надо прокачивать???? скажите плиз!!!
  6. да,именно так и сделал,люфт имеется..
  7. короче люфт есть детали,под цифрой 3!!! удары в руль из за этого получается? шаровая норм,сайлентблоки вроде тоже норм,машина прошла 67 тыс.км! она одна люфтит,менять обе? или одну? и сколько стоит плиз?
  8. я вот купил такие диодные ленты? как думаете норм будет???
  9. у меня такая же ерунда,на кочках,на камнях отдает в руль,поменял рулевые наконечники,тяги стабилизатора..но все равно удары остались,и еще заметил,что с правой стороны рулевая рейка вместе с наконечником легко вертиться(тоесть как на мотоцикле газуем,такими же движениями),а с левой тяжело...тоже не понятно...Ну и когда руль чуть влево чуть вправо поворачиваю,тоже есть люфт,может это из за него в руль идут удары???
  10. Все привет,у меня тоже появилось булканье в воздушном фильтре,хотя обороты не прыгают,все норм))))) но звук хочеться убрать,что сделать?? дроссельную заслонку может почистить? а может и ни чего не надо делать))))
